Blauwe Engel II - lekt water en water niet meer zo warm
BE met aparte boiler lekt water. Dit lijkt erger te worden als de verwarming veel gebruikt wordt. Ook vullen we hem vaker een beetje bij. Het water om te douchen wordt ook niet meer zo warm.
Ook lekt sindsdien de erop aangesloten vloerverwarming.
Alvast heel erg bedankt voor een reactie !
Met vriendelijke groet,
Kun je het water zien lekken onder de ketel?
Waar zit je overstort?
Lekt dat niet?
Lijkt er in eerste instantie op dat je expansivat defect is.
Of je automatische ontluchter
Bij cv druk onder de 1,2bar dacht ik wordt het vermogen van de ketel flink begrensd en verschijnt de melding bijvullen op display , onder de 0,8 Bar valt de cv uit .
indien wisselaar lek is en garantie is verlopen , dan wordt het een dure grap , kan ook overstort van de ketel zijn die iets staat te lekken , mantel eraf halen en afvoerslang van overstort eruit trekken en die controleren.
indien de drukverlies veroorzaakt door lekkende vloerverwarming unit ,dan zou ik snel die lekkage laten verhelpen , voordat de ketel beschadigd raakt.
Vanaf de 1.0bar gaat hij om en om Good - Fill aangeven
op dat moment word het vermogen terug gezet naar 50%
vanaf de 0.7bar gaat hij definitief op Fill staan en
blijft uit :wink:
Lekkage kan door meerdere punten komen:
- wisselaar lek
- condensbak lek
- automatische ontluchter lek
al deze 3 geven uiteindelijk zichtbare lekkages
- expansievat defect waardoor de prescor lekt
dit gaat uiteindelijk de afvoer in en zie je niet
Haal anders de mantel eraf, desnoods de doorzichtige
kap ook, maak een foto van de gehele ketel, en plaats
deze hier, dan ook graag met de leeftijd erbij
1996-2005
allereerst bedank t voor de reacties.
hierbij een foto waarop duidelijk te zien is wat er lekt. enig idee wat dit is? kan ik dit zelf vervangen?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet
Dat is dus je overstort.
Ja is zelf te vervangen.
Vervang dan gelijk je expansie vat maar.
Want een overstort gaat niet zomaar open.
Dat is een overstort , meestal gaan ze lekken omdat de expansievat stuk is (rode vat ?) , die zou ik zeker eerst ff controleren en eventueel een nieuwe monteren en dan de overstort vervangen .
niet te lang mee wachten , juist die ketels kunnen daar heel slecht tegen en dan wordt de schade niet enkele tientjes maar een flinke bedrag.
Dank voor de snelle reactie.
Expansievat is 1,5 -2 jaar oud, toch vervangen? Of moet het vervangen doordat de overstort wordt vervangen?
Wil het graag zelf proberen maar enig idee waar ik een handleiding kan vinden om het te vervangen?
Vind het wel raar want de ketel heeft op 3 oktober nog een servicebeurt gehad, of is dit iets dat zomaar begint- speelt nu overigens sinds een 3 weken :(
Aan lek sporen te zien is het al een tijdje aan de gang, voor vervangen dient cv ketel uitgeschakeld te worden, cv afgetapt en dan kun je overstort losdraaien en een nieuwe monteren , daarna cv vullen en ketel opstarten.
Ik meen mij te herinneren dat er nu een ombouwsetje komt voor het overstort, of was dat voor de automatische ontluchten?
Ketel uit
Water aftappen.
Overstort vervangen.
Ketel insteken
Cv vullen tot 2 bar.
15-20 minuten wachten, zolang duurt het ontluchtingsklep programma
Daarna zou alles weer moeten werken.
Dat is idd de ontluchter Obelix.
Het vierkante kunststoffen geval is nu vervangen voor een type alla Vaillant met een verloopring.
Tijd voor een nieuwe ketel...... :cry:
Deze is zo verrot als het maar kan, kijk maar eens
naar de wisselaar zelf, die is zo lek als een mandje,
geen dubbeltje er meer in steken, dit is echt economisch
totalloss.....helaas pindakaas
edit:
3 oktober "onderhoud" ??? dan dat bedrijf bellen dat
de bewuste monteur toe is aan een bezoek aan de
opticiën :roll:
Deze lek/rotsporen zijn minimaal 1/2 jaar oud, dat durf
ik te garanderen :wink:
Waar zie jij dan dat de ketel rot is, volgens mij is dat al een ruil wisselaar
Alleen het overstort ziet er slecht uit in dit plaatje.
Om zeker te zijn.
Maak eens een paar foto's van de wisselaar.
Sorry, ik zie ze dagenlijks..en dus te veel :mrgreen:
Kijk maar eens naar de zwarte afdichtingsstrip,
niks anders dan 1 laag van "bloemkool" en dat hoort
totaal niet :wink:
Tevens zit de zwarte automatische ontluchter er nog op,
en als ik het goed heb zijn ze vanaf 2000 uitgevoerd
met de chrome ontluchters, dus grote kans dat deze al
minimaal 13 jaar oud is, dus geen garantie, en amper een
coulance korting op een nieuwe wisselaar.... :-|
Het vervolg:
ik heb jullie raad opgevolgd en de overstort vervangen en het expansievat gecontroleerd (dat was leeg-en dan is deze nog goed is mij verteld).
Er zit dus een nieuwe overstort op (die overigens flink water verliest bij het opnieuw opstarten van de ketel - 50ml in een kwartier) maar dat werd minder na verloop van tijd.
Vervolgens zag ik dat het rode onderdeel (zie foto) ook water lekt. Is dit dan een teken dat ik echt aan een nieuwe ketel moet of kan dit ook vervangen worden?
Hopelijk de laatste vraag :)
Als ik het zo zie is het toestel van 1999??
En op de vorige foto was al duidelijk te zien dat je
warmtewisselaar zo lek als een mandje is.
Hij lekt dus ROOKGASSEN!!! en dat is geen gezonde
situatie.
Ook lekt je nieuwe overstort weer? ook dat hoort totaal
niet, en is zonde van je investering geweest....
Ik roep niet snel op dit forum dat een ketel verrot is,
maar bij deze ben ik er volledig van overtuigd dat dit
echt het einde van de ketel is :roll:
