Vet verwijderen doe je het beste met een vet-oplosser en véél tissues (wcpapier gaat ook). Hoe agressiever de vet-oplosser, hoe groter de kans op verkleuring van het hout. Daarom altijd beginnen met een weinig agressieve soort zoals wasbenzine. Lukt het niet dan kun je het agressieve thinner proberen (eerst even op een heel klein plekje proberen en laten drogen) let wel op: thinner is zéér brandbaar, en papier met thinner nog erger!
Dus liefst buiten werken en het gebruikte papier niet binnen in een prullenbak oid weggooien.! Tri (Trichloorethyleen) werkt ook erg goed, maar is vrijwel niet meer te krijgen. Bij wasserijen gebruiken ze perchloor, dat zit ook in sommige "vlekkenwaters". Na het ontvetten wil er nog wel eens een verkleuring zitten, die met een beetje verdund bleekwater weg te krijgen is. Direct met water afspoelen/deppen als het gewenste effect bereikt is!
