Blaasjes op stucwerk
Hoi! Wij hebben sinds kort een nieuwbouw in oudbouw gekocht. Alle muren zijn glad en nieuw gestuct opgeleverd. Nu komen er uit het niets blaasjes op. Stucwerk is ongeveer 6 maanden.
We denken niet dat het vocht is want vorige maand is dit gemeten en toen gaf de meter aan dat er geen vocht in zit.
Hopelijk weet iemand wat dit kan zijn
Goedemorgen, ik heb hetzelfde probleem. Hier betreft het een oud huis waar een nieuwe badkamer in is gemaakt. Stucwerk is bijna een jaar oud. Latex is latex voor buiten. Iemand enig idee wat het is en wat ik er aan kan doen?
Eigenlijk zou je even zelf een nieuw topic moeten openen.
Maar om even hier een antwoord te geven, meestal is het vocht wat uit de muur komt.
In uw geval zou ik even kijken waar de lekkage in de badkamer zit.
Want als e badkamer aan de andere kant zit, is dit hoogstwaarschijnlijk de boosdoener.
Als aan die kant de mengkraan van de douche zit, zou je eerst even kunnen kijken, of het achter de rosetten is afgekit.
Dat is meestal een oorzaak van een lekkage.
Ik heb een andere foto erbij geplaatst. Rechts zie je de inloopdouche. De douchekraan zit rechts en de muur wordt daar nooit nat door het douchen. Het stucwerk heeft weken gedroogd met een bouwdroger aan, 24 uur per dag. Hoe kan het dat het na een jaar opeens gaat bobbelen? We hebben juist op aanraden van de stukadoor latex voor buiten i.p.v. badkamerlatex gebruikt omdat die teveel afsluit.
DylanS
