Blaasjes na droging
Goedenmiddag,
pas heb ik een houten garagedeur waar eerst vernis op zat geschilderd in de kleur groen. heb als eerste laag een verdunde primer op kleur gebruikt, dat droogde goed op. de dag erna weer een verdunde primer erover heen maar toen zaten er blaasjes in na droging. de deur heeft zeer weinig in de zon gestaan en vochtig was het ook niet. vanwaar nu toch die blaasjes?
Tja, dan wordt het er niet makkelijker op. De meest voor de hand liggende oorzaak is toch het ophopen / insluiten van lucht in de oppervlakte kanaaltjes.
Door temperatuurverschillen / zonnewarmte zet dit uit, waardoor belletjes in het schilderwerk ontstaan.
Jammer dat u niet de houtsoort kunt achterhalen.
Ik heb het nagevraagd en het is een [/u]meranti deur. hij heeft echt amper in de zon gestaan maar misschien is dit toch de oorzaak?
Meranti bevat kleine kanaaltjes met lucht. Die komen op het oppervlak uit en bij het warmer worden, kan dat belletjes in de natte verf geven; precies zoals Kees de Schilder opschreef.
Misschien nu glad schuren met heel fijn schuurpapier, schilderen en drogen in koele omgeving.
Dat er belletjes op komen bij meranti enz. wist ik wel maar wat er nu op zit zijn geen belletjes maar echt blazen(soms best groot). glad schuren werkt daar niet bij. eventueel kan ik wel een foto maken voor de verduidelijking.
Hier dan de beloofde foto's:
zoals je ziet zijn het geen kleine blaasjes. bij foto 2 zat onder blaas nog een blaas, die heb ik weggehaald en daarover weer primer aangebracht als test. het is een OUDE deur, misschien dat dat nog wat invloed heeft.
moet ik nu die blaasjes perse weghalen of kan hier gewoon overheen schilderen?[/b]
Dit zijn inderdaad blazen. Denk door slechte hechting (vernislaag?) . Moeten wel verwijderd worden; hier kan je niet een fatsoenlijk resultaat mee bereiken.
Er zat een vernislaag op inderdaad, maar die heb ik gewoon heel goed geschuurd(schuurmachine p60). en 2 lagen verdunde primer moet toch goed hechten dacht ik?
Dat was een goeie van Fiesiekus: ontvetten. In dit geval radicaal: met thinner.
U kunt niet over de blazen heen schilderen omdat onder de blazen de verf niet hecht op de ondergrond.
Remedie is de aangetaste delen fohnen, ontvetten en het verfsysteem er opnieuw opzetten.
Oke, alles is nu in orde. deur zit nu mooi strak in de verf zonder blaasjes.
zat nog wel even te denken: ik heb ook een zijdeur geschilderd met dezelfde hout soort, zelfde vernislaag die erop zat, eigenlijk ales hetzelfde. en die zag er meteen prachtig uit. raar maar het is opgelost.
bedankt
