Van alle buitenwerk heb ik de beits afgebrand.
Het gaat om niet rotte en onbeschadigde meranti.
Alles blank geschuurd van korrel 80, 110, 180.
Een dag voor het aanbrengen van porienvuller ontvet met thinner.
Op advies van de fabrikant twee maal gegrond. Tussenlagen geschuurd met afgeslepen korrel 180.
Gisteren scheen weliswaar de zon en ging ik aflakken met hetzelfde merk als de grondverf. Hier is achter de zon aan gewerkt. Zowel op het licht en donker kwamen allemaal blazen. Bij de achterzijde van het huis zelfs onder een zonwering gewerkt waar ook blazen optraden.
Zelfs op de vleugels van de slaapkamerramen. Deze waren helemaal naar binnen geopend, waarna de rolluiken gesloten werden. Er werd dus binnen afgelakt bij een tempertatuur van ongeveer 18 graden.
Ik heb er een ervaren beroepsschilder bijgehaald.
Deze zei me dat dit niet meer te voorkomen is met de nieuwe verven vanaf 2010 op alkydbasis.
Ik heb Boonstoppel exqua d' or gebruikt.
De schilder gaf aan dat zelfs Boonstoppel nog erger met blazen reageert dan andere topverven.
Bij de nieuwe verven zou eerst de buitenkant drogen en een vliesje vormen zodat de onderliggende nog natte laag zijn lucht niet kwijt kan en zich door het reeds gedroogde vliesje naar buiten werkt.
Dit in tegenstelling tot de oude lakken die van binnen naar buiten droogt. Met de oude lakken heb ik dit probleem nooit gehad.
Tussen de diverse lagen zit steeds enkele dagen tussen zodat de verf goed droog was.
Mijn bedoeling is om enkele weken te wachten tot alles uitgehard is. Daarna schuren en weer opnieuw aflakken.
Wat is uw mening inzake de theorie van de schilder over de oude en nieuwe verven.
Wat is uw advies om te voorkomen dat dit weer gebeurt als ik weer ga aflakken?
