Blaasjes na aflakken.
Van alle buitenwerk heb ik de beits afgebrand.
Het gaat om niet rotte en onbeschadigde meranti.
Alles blank geschuurd van korrel 80, 110, 180.
Een dag voor het aanbrengen van porienvuller ontvet met thinner.
Op advies van de fabrikant twee maal gegrond. Tussenlagen geschuurd met afgeslepen korrel 180.
Gisteren scheen weliswaar de zon en ging ik aflakken met hetzelfde merk als de grondverf. Hier is achter de zon aan gewerkt. Zowel op het licht en donker kwamen allemaal blazen. Bij de achterzijde van het huis zelfs onder een zonwering gewerkt waar ook blazen optraden.
Zelfs op de vleugels van de slaapkamerramen. Deze waren helemaal naar binnen geopend, waarna de rolluiken gesloten werden. Er werd dus binnen afgelakt bij een tempertatuur van ongeveer 18 graden.
Ik heb er een ervaren beroepsschilder bijgehaald.
Deze zei me dat dit niet meer te voorkomen is met de nieuwe verven vanaf 2010 op alkydbasis.
Ik heb Boonstoppel exqua d' or gebruikt.
De schilder gaf aan dat zelfs Boonstoppel nog erger met blazen reageert dan andere topverven.
Bij de nieuwe verven zou eerst de buitenkant drogen en een vliesje vormen zodat de onderliggende nog natte laag zijn lucht niet kwijt kan en zich door het reeds gedroogde vliesje naar buiten werkt.
Dit in tegenstelling tot de oude lakken die van binnen naar buiten droogt. Met de oude lakken heb ik dit probleem nooit gehad.
Tussen de diverse lagen zit steeds enkele dagen tussen zodat de verf goed droog was.
Mijn bedoeling is om enkele weken te wachten tot alles uitgehard is. Daarna schuren en weer opnieuw aflakken.
Wat is uw mening inzake de theorie van de schilder over de oude en nieuwe verven.
Wat is uw advies om te voorkomen dat dit weer gebeurt als ik weer ga aflakken?
Het zijn luchtbelletjes omsloten door een vliesdun laagje lak.
De grootte is ongeveer de helft van een luciferkopje.
Het gaat om zowel de staande als de liggende delen.
Ik hebmet twee kleuren gewerkt. Rood en creme.
Het euvel doet zich bij beide kleuren voor.
Bij het gronden wat twee maal gedaan is, geen last ervan gehad.
Blaren hebben een heel andere oorzaak dan luchtbelletjes, vandaar mijn vraag.
Meranti is een houtsoort met grove porien. Als u lak opbrengt ( dus geen grondverf) sluit u met de nog natte lak die porien af. De lucht die daar in zit gaat uitzetten door temperatuurverschillen waardoor bellen ontstaan. Een enkele is geen probleem, zijn het er velen, dan is dat esthetisch onaanvaardbaar.
Achter de zon aanwerken is een mogelijkheid, maar ook de te verwerken verf moet dezelfde temperatuur hebben als de ondergrond.
De ondergrond 2 x grondverven ( bij voorkeur met een besleten kwast ) reduceert het probleem al aanzienlijk zoals uzelf schrijft. U vult daarmee de porien verder op zodat de expansieruimte beperkt blijft.
Een speciale porienvuller aanbrengen voor het aflakken is het meest effectief.
Belangrijk is ook de opgebrachte laagdikte: met de nieuwe VOS2010 verven moet u minder dik opzetten dan dat u gewend was. Dit is vaak de oorzaak dat, behalve luchtbellen, er ook blaren ontstaan.
