Ik probeer mijn trap op te knappen, maar bij het verven, zowel met kwast als roller, ontstaan kleine belletjes, die bij droging leiden tot kleine kratertjes, waardoor daar de onderliggende kleur blijft en de verf bobbelig blijft.
De ondergrond is jaren geleden geverfd met een verf op waterbasis van Flexa, speciaal voor trappen (slijtvast, weet ik nog). Ik heb deze laag ontvet en geschuurd (maar die verf heb ik er dus niet helemaal afgeschuurd). De nieuwe verf is Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin. Overigens was de vorige verf redelijk reukloos (ik herinner me dat er iets van urethaan op stond). De huidige ruikt naar ammoniak.
Ik heb geprobeerd met schuimroller en diverse viltrollers, nat schuren en droog schuren, maar het resultaat is hetzelfde. Ideeen?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ja, vooral snel werken, niet lang na blijven rollen.
Opbrengen en in 1 of 2 bewegingen uitrollen en daarna afblijven.
Gebruik een viltroller om op te brengen en een schuimroller om 1 keer na te rollen.
In aanvulling op bovenstaande: ik neem aan dat u de bestaande watergedragen laag volledig mat geschuurd hebt en vzv een grondprimer met dezelfde benaming of een AllGrund hechtprimer?
Gebruik voor de verwerking van dit product een grote kwast om de verf op te zetten en rol uit met een goed verzadigde 15 cm vilt- of velvetroller. Narollen met schuimroller kan, maar dan moet u bij dit product wel erg snel zijn.
Mat geschuurd, ja, grondprimer, nee.
Ik nam aan, dat ik gewoon acryl op acryl kon smeren. Ik beschouwde het als een nieuwe laag op een bestaande, nog steeds goede laag verf.
Indien goed mat geschuurd en ontvet zou dit normaliter geen problemen moeten geven. De fabrikant van het product dat u gebruikt raadt echter aan een grondprimer aan te brengen.
Ik denk dat u de bestaande laag met een Schotch-Brite pad moet opschuren en de verf opbrengen zoals eerder beschreven. Schuimplastic rollers zijn vaak vrij hard en veroorzaken kleine luchtbelletjes / putjes.
Nogmaals, vlot werken, ruim opzetten met de kwast en met een vilt- of velvetroller uitrollen. Zoals al eerder genoemd: niet meer dan 2 x. Dit product droogt bij kamer temperatuur vrij snel ( die ammoniaklucht die u noemde ) en met een schuimplasticroller trekt u de verf weer open.
Dan kunt u velvetrollers proberen. Deze geven een fluweelachtig resultaat, dus niet geheel structuurvrij, maar geen enkele roller geeft een 100% structuurloos resultaat.
Het is meer de snelheid van verwerken in combinatie met de open tijd van de verf ( en daarmee de vloeiing) die het uiteindelijke resultaat bepaalt.
