Bitumenkit hecht niet
Dag mensen, ik wil op een platdak van dakleer (schuur) naden dichtkitten vwge lekkage.
Nu heb ik hiervoor bitumenkit gekocht en met een bezem het dak zo droog mogelijk gemaakt.
Het probleem is dat de kit totaal niet hecht/plakt/kleeft/ zich op wat voor manier dan ook laat aanbrengen.
Het 'rolt' gewoon alle kanten op en kleeft alleen aan handen.
Wat doe ik hier verkeerd??
Illbruck OS111 bitumen lijm- en afdichtingskit​
35878​
Dit is het - verkeerde?- spul.
OS123 Shell Tixophalte Wet Seal & Fix is speciaal voor noodreparaties aan natte dakbedekking.
ik heb dat wel eens in een plas water gebruikt om een duidelijk gat provisorisch te dichten met een stuk dakbedekking.
Wat jij gebruikt is meer voor het aanbrengen van een nieuwe dakdoorvoer de ondergrond mag nog iets vochtig zijn maar niet nat.
in de product beschrijving staat dat je vochtige ondergronden moet testen op hechting.
bij jouw is de test duidelijk niet geslaagd
Dat tixophalte zocht ik dus, maar is niet meer leverbaar? en dit werd me als 'net zo goed' alternatief aangeboden..Het staat er ook letterlijk op dat het voor dit doel bruikbaar is?
Ik heb goede ervaring met dakreparatiepasta (in emmertje) van bekend merk begint met A en eindigt op plan. Bij elke bouwmarkt te koop.
(Nb Het kan ook nog zijn dat die tube kit die je hebt te oud is. Kijk of daar een datum op staat. Dat heb ik nl eens gehad met beglazingskit)
Temperatuur is een factor, Tixophalte :
" Aanbrengtemperatuur: + 5°C tot + 25°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen. Niet-poreuze ondergronden hoeven niet droog te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting."
Het is nu boven de 5 graden, maar het werkt een stuk beter bij hogere temperaturen.
Het scheelt ook als de koker binnen lag en niet in een koude schuur.
Dat geldt volgens mij voor alle bitumen kitten.
Eerst even met een oude handdoek oid. zo droog mogelijk maken en dan met de schildersföhn droog blazen en dan aanbrengen.
klopt wat je schrijft maar als je de product beschrijving beter leest dan de eerste regels komen daar wel een paar flinke kanttekeningen bij
kan ook aan het exacte type dakbedekking liggen overigens
op iets als APP hecht het waarschijnlijk niet terwijl het eerder genoemde product dit wel doet
Goed, dank voor de tips allemaal.. vreemd, ik was 3 bouwmarkten afgeweest en online stond er 'niet leverbaar. Tip met de handdoek is ook super! Helpt het ook om eerst te ontvetten met vb. een borstel en dasty?
Bij een professionele bouwmarkt keten was het deze zomer ook niet meer leverbaar en nu nog steeds niet, dus het lag zeker niet aan jou.
Tixo is overal gewoon nog verkrijgbaar, maar zit blijkbaar niet in het assortiment van jouw winkel.
Bij zo'n beetje alle webshops die ik aanklik staat er anders ook dat het tijdelijk niet leverbaar is.
Ongetwijfeld zal er ergens nog een winkel met voorraad zijn maar dat je het niet eenvoudig kunt vinden wil ik best geloven.
Meen me te herinneren dat er ergens een artikel in heeft gestaan over de giftige stoffen die o.a. door tixophalte in het oppervlakte water komen. Mogelijk dat de levering daarom op dit moment minder is.
Maar volgens mij komen dezelfde stoffen in het oppervlakte water als je gewoon een nieuw bitumen dak aan laat brengen.
Langzaam afbouwen. De situatie van carboleum.
Het wordt echt een probleem als die producten stoffen bevatten die niet biologisch afbreekbaar zijn.
Ook bij het recyclen van spuitkokers kan me voorstellen dat het een stuk eenvoudiger wordt als daar geen bitumen tussen zit.
Heeft het oppervlak een film water. Duw wat kit uit de tuit, wrijf de kit met de tuit heen en weer of draai wat rond en je ziet dat de kit vanzelf gaat hechten.
Je kan er ook een lapje met wasbenzine over halen.
