Bitumen op EPDM?
Ik heb een (schuin) dak dat bekleed is met EPDM. Hier wil ik een doorvoer doorheen maken voor de afvoer van mijn mechanische ventilatie. Nu heb ik van een andere klus nog een restje bitumen staan. Kan ik dit gewoon over de EPDM heenbranden?
Je hebt twee verschillende bitumen APP en SBS. De SBS vloeit wat beter. Maar ik betwijfel of dit een degelijke oplossing is.
Absoluut geen bitumen branden op EPDM. Gewoon op EPDM stukje EPDM gebruiken met EPDM lijm of kit.
Volgens mij is het lijm en kit. Lijm voor de hechting en kit voor de dichting. :wink:
Wgd,
Je zegt lijm en kit. kan ik hiervoor gewoon contactlijm bijvoorbeeld B...n kit gebruiken? En welke kit? En hoe en waar ga ik dat aanbrengen? De plakplaat ook rondom vastkitten denk ik, of niet?
De bedoeling is met de lijm van de fabrikant de EPDM te lijmen. Maar dat zegt niet dat het met jouw lijm niet zal lukken.
Het te lijmen oppervlak zal je moeten reinigen met hun reiniger. Meestal moet je de onder en de bovenkant in de lijm zetten en even wachten tot de lijm pikt en dan aanbrengen en aan rollen.
Van het vlak wat je moet lijmen daarvan hou je de laatste, ik dacht een 2 of 4 cm, van de buitenrand, schoon van lijm. Het deel wat je schoon hebt gehouden daar zet je een rups kit op van die fabrikant en deze rol je ook netjes aan zodoende dat er weer wat kit onderuit komt. Het overtollige verwijder je.
Misschien even buurten bij een dakdekker of groothandel in dakdekkers materialen.
Wgb,
Dank voor deze info. Is het de bedoeling ook te kitten aan het binnengat van het EPDM stuk, dus tegen de plakplaat aan?
En, het gaat om een schuin dak, is het zinvol om de plakplaat vooraf aan het dakbeschot vast te schroeven? Of wordt dat nooit gedaan?
Of, is het handig om het stuk EPDM eerst aan de plakplaat te lijmen en daarna als geheel op het dak vast te lijmen?
De aansluiting tussen twee materialen altijd met de kit van de EPDM leverancier afwerken, lijm is nou eenmaal niet waterdicht.
Eigenlijk is de plakplaat het horizontale deel van een doorvoer.
Een doorvoer kan je op je dak vastschroeven.
Is jouw doorvoer een standaard model dus een plaat met een conische buis.
In een rond of rechthoekig stuk EPDM knip je een zuiver rond gat iets kleiner als de buis van de doorvoer.
Dit stuk, de manchet, kan je over deze buis trekken en er ontstaat een opstaande kraag.
De manchet lijm je op de plakplaat en op de bestaande EPDM en je kit deze af zoals eerder getypt. In die opstaande kraag zet je ook een rups kit.
Je kan de manchet eerst aan de doorvoer lijmen en de kraag kitten. Om de doorvoer op je dak te kunnen bevestigen moet je de manchet niet volledig aan de plakplaat lijmen.
