Bitumen dakreparatie
Goedemorgen,
Om een lang verhaal kort te maken:
Ik moet mijn trespa gevelplaten los hale om de constructie te bekijken voor het plaatsen van een schuifpui. Dit houdt in dat ik het nu los moet maken én in april 2023 weer los moet maken.
Echter zit er een aluminium afwerkstrip over de bovenste schroeven van de trespaplaat.
Om deze aluminium afwerkstrip weg te halen moet ik de bitumen dakbekleding wegsnijden zodat de schroeven zichtbaar worden.
Nu was mij idee om een lange strook af te snijden van de bitumen (waar de aluminium strip eindigt).
Maar dan kom ik bij de afdichting er weer van.
Sowieso wilde ik een lange reparatie band hebben die tot over de afschot kwam ivm afvoer water en de naden dichtkitten met Shell Tixophalte.
Maar wat moet ik gebruiken? Loodband, aluband, butylband? Moet dat dan met of zonder primer op de bitumen dakbedekking geplaatst worden.
Kortom ik wil graag jullie advies hebben over hoe dit aan te pakken.
20220611_172122.jpg 20220611_172128.jpg 20220611_172137.jpg 20220611_172147.jpg 20220611_172223.jpg 20220611_172147.jpg
Dat staat op de gebruiksaanwijzing.
Ik neem aan dat het een daktrim is. Foto geen bezwaar. :wink:
Wat ik nu kan verzinnen is slijp de onderkant van de daktrim af. Ik schat zo'n 12 mm van de bovenkant af gemeten. Daarmee bereik je de schroeven die achter de daktrim zitten.
Het is inderdaad een daktrim. Kwam niet op het woord
Wat betreft welke spullen te gebruiken:
Ja. Dat staat op de gebruiksaanwijzing inderdaad, maar de een is voor gevel en steen en de ander voor hard PVC en nergens vind ik echt specifiek vermeld dat het bedoeld is om over bitumen te leggen. Ik kan wel uren research doen maar het leek mij slimmer om de mening te vragen van mensen die dit vaker hebben gedaan
Afslijpen vind ik geen goed idee. De uitbouw is geplaatst gezamenlijk met alle buren. Dan verspringt mij daktrim opeens een stuk. Plus ik vind het risico op uitschieters te groot en om eerlijk te zijn vind ik het een beetje beun.
Je wil bij de schroeven van de trespa komen. Dan kan je voorlopig vooruit begreep ik uit je tekst.
Wat wil je met de daktrim. Over het algemeen krijg je deze niet verwijdert en moet er een nieuwe komen.
Daarbij zit je ook nog met de bevestiging of steunen van het hekwerk.
Zelfklevende banden is mijn ervaring maak je gebruik van een primer of hetelucht klein brandertje.
Dat hekwerk had ik eraf gehaald en inmiddels voor de veiligheid er weer op gezet.
En ja. natuurlijk kan ik de daktrim bewerken om erbij te komen. Maar ik doe het liever netjes, ipv permanente aanpassingen te maken die ik niet mooi vind.
Waarom zou je een daktrim niet kunnen demonteren, zit een daktrim standaard verlijmd oid?
Lijkt mij stug, toch?
Dankjewel voor je laatste advies mbt primer/brander.
Dat is niet stug. De randstrook, van bitumen is op de oplegging van de daktrim gebrand.
Heeft de dakdekker zijn werk goed uitgevoerd zit het goed vast en anders heb je mazzel.
