Bitumen branden op dakpannen
Een vraag kan ik een Bitumen strook op de plaat en dakpannen veilig branden?
Wil geen brand krijgen..
Dubbelpost verwijderd - mod
Wat ligt eronder de pannen en links van die plaat?
Betonpannen ansich branden niet.
Pas op er kunnen dak elementen liggen. Dus houtenplaten met daarboven op een laag isolatie.
Er zijn ook platen geweest met een laag papier op het schuim.
Papier brand snel en isolatie van schuim kunnen behoorlijk branden.
Dus het antwoord op je vraag is nee, dakraam en isolatie zijn beide brandbaar.
In principe hoef je ook geen bitumen te gebruiken op een dergelijk dak. Wat en waarom moet er iets waterdicht gemaakt worden?
Een eventueel alternatief is EPDM. Dat kun je gewoon lijmen, eventueel met manchetstukken. In de meeste gevallen is iets als een loodvervanger ook prima toe te passen; een hellend dak hoeft niet waterdicht omdat de zwaartekracht je een handje helpt.
