Oud gereedschap ontroesten
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Bij mijn schoonmoeder in de schuur ligt nog behoorlijk wat oud gereedschap. Helaas was de schuur vochtig, en zit alles onder een dikke laag roest.
Ik kwam oa. een paar oude stootijzers tegen welke ik graag bruikbaar zou willen maken. Mijn idee is om een PVC-pijp van 50 mm van 1,5 meter lang met eindkap en schroefdop te maken, en deze te vullen met schoonmaakazijn om de roest op te lossen.
Afhankelijk hoe het eruitkomt kan ik eea oppoetsen en in de gekookte lijnzaadolie zetten. Of schuren, plamuren en laten poedercoaten...
Roestomvormer en hammerite kan ook altijd nog.
Nog andere tips?
Boormachine in een houder in een bankschroef zetten en daar een roterende staalborstel in.
Beschermende handschoenen en deugdelijke oogbescherming aan.
En dan alles dat verroest is (droog) daartegenaan houden.
Je zult versteld staan hoe de roest eraf vliegt.
Doe dat alleen niet bij voorwerpen waarvan je vermoedt dat ze een beschermende laag hebben of gehad hebben, zoals chroom.
Want die kun je beter met fijne staalwol te lijf gaan, dat tast de chroomlaag niet of in elk geval minder aan.
Citroenzuur werkt beter is mijn ervaring.
Als poeder te koop bij de betere drogist of online bij als brouwerij benodigdheden.
En idd een pvc buis met lijmkap gaat prima.
elektrolyse
Vooral aan te raden bij veel roest en omdat het een leuk proces is.
Zelf een keer gedaan bij een velg van een auto, dat was eigenlijk te groot als eerste keer, maar werkte prima.
Roestgevoelig gereedschap/ actief staal even inwrijven met een paar druppels onderhoudsolie voor het opbergen. Wordt niet zo ranzig als gekookte lijnolie. Overigens gebruik ik vaak azijn in combinatie met een RVS sponsje (voor pannen).
Ik ga wel even kijken hoe de eerste hier uitkomt. Heb er daarna nog een paar te gaan. Het is allemaal 40 - 50 jaar oud, en sommigen hebben jarenlang buiten gelegen.
De 1e ronde in schoonmaakazijn heeft al wonderen gedaan. Blank metaal kwam weer tevoorschijn (wel met veel pitten door diepe roest). Ivm te weinig tijd geborsteld met een staalborstel en afgespoeld. Staat nu te drogen in het schuurtje.... Als ik tijd over heb (nogal druk komende dagen/weken) eens langs de roterende staalborstel halen.
Hierbij de 1e resultaten met schoonmaakazijn. Op de laatste foto staat hij voor meer dan de helft in de 1e laag rode hammerite.
Albert_BoZ
