Bithouder. Welke is het handigst?
Vraagje, ik ben op zoek naar een goede bitset.
Vraagje: Een magentische bithouder--->als je er dan een bitje in doet, kleeft de schroef dan ook nog aan het bitje?
Wat is een snelspan bithouder? Wat is het voordeel van deze bithouder tov een 'ouderwetse' bithouder?
En als jullie mochten kiezen. Welke zouden jullie nemen? Een magnetische of een snelspan?
En wat is het voordeel van een dubbelzijdig lange bit?
Ik vind een snelspan-magnetische bithouder wel handig.
Bij snelspan word de bit door een mechaniek vastgezet in de bithouder.
Bij magnetisch word de bit en indien je ferrometalen schroeven gebruikt ook de schroef aangestrokken door de bit.
Ik gebruik spiciale bits die door de kracht die ze op de schroef moeten zetten zichzelf vasttrekken in de schroefkop.
Dat is ideaal want hoe zwaarder de schroef gaat hoe steviger hij op de bit komt, nadeel is dan dat bij een magneet bithouder de bit nogal vaak vast blijft zitten op de schroef.
Dubelzijdige bit 2 bits aan een lange stift.
de lange stiften zijn handig als je bv vlak langs een plafond moet schroeven.
Door de lange bit heb je meer afstand van de schroef en kan je de machine rechter op de schroef zetten.
Een magnetische bithouder vind ik ideaal omdat er een hand vrij blijft, koop wel een goede kwaliteit, bij de goedkope dingen is de magneet niet sterk genoeg.
Bij een snelspan bithouder wordt de bit d.m.v. een systeem vastgeklemd, is ook in magnetische uitvoering te koop.
