Binnenzijde houten raam - vochtschade herstellen: epoxy of plamuur?
Beste mensen,
Zie graag bijgesloten 2 foto’s.
Is een raamframe van grenen, jaren ‘30.
Is in het verleden (en tot nu toe) altijd geschilderd met lak op oliebasis
Er is wat (lichte) schade aan het hout door condensvocht over de jaren.
Ik heb wat slechte verf er af gekrapt en het hout is nu droog.
Wat moet ik nu doen, en welke materialen te gebruiken om deze 2 hoekjes mooi te herstellen voordat ik het hele raam weer ga gronden en lakken?
Een 2K epoxy gebruiken voor deze hoekjes of een goede plamuur?
Deze schade is groter dan je denkt.. Hoe hard is het hout als je erin prikt met een priem?
Een twee componenten hout reparatie middel.
Vraag me af of een 2K epoxy niet veel te hard is om te bewerken en strak te krijgen.
Met een hout reparatie gaat dat heel lekker. Het enige nadeel is dat het bij zwaar opzetten/vullen de nijging heeft tot uitzakken. Dus niet teveel in een keer aanbrengen. Beter in laagjes.
Dus in plaats van 2K epoxy maar gewoon met een goede 1-components houtreparatie? Valt er dan iets te zeggen over een beetje kwaliteitsspul wat de professionals dan inzetten?
Hallo
Zo is er niets van te zien, eerst maar goed schuren en alle losse delen verwijderen die nu te zien zijn.
Dan licht het eraan hoe groot de schade is, en of plamuren met b.v. een 2k polyester plamuur zin heeft, dus graag wat foto's van na het schuren/schoonmaken tot op wat vers hout.
OK, ik ga de boel nog wat verder de losse stukjes uitkrabben, wat sturen en kom dan met wat exta foto’s.
Wat de 2 comp houtreparatie, komt die met een zwart vogeltje uit 2 blikken?
