Binnenwerk thermostaatkraan vervangen
Goedendag,
Hopelijk kan iemand mij helpen. Bijgevoegd zijn foto’s van het binnenwerk wat ik wil vervangen. De kraan is van vola. Het onderdeel met de metalen rand moet ik eraf draaien, maar dit lukt niet. 15 jaar oude kraan. De ring lijkt verweerd, ik krijg er geen beweging in. De meegeleverde ring om erop te zetten en het dan losdraaien werkt niet. Hij schiet er steeds vanaf. Wellicht omdat zoals op de foto is te zien, er een stukje niet recht meer is. Wat kan ik doen? Ik heb het al geprobeerd met wd spul om het los te krijgen, watertang
Hij is al behoorlijk verropt.
Hoe is de uitsparing aan de onder kant?
En zorg dat ie er recht voor staat en geef er tegen pijp sleutel even een tik tegen aan zodat het schroefdraad even schrikt dan wil het kalk los gaan.
Normaal is zoiets niet gelijmd maar je weet maar nooit je ziet hier wel iets geels zitten rond om.
Als je nog tegels hebt dan wat vrij maken en een grote tang op zetten lukt dat ook niet dan word nieuwe kraan.
De thermo element heeft nokjes onder in en die kan je ook niet draaien.
Jammer denk dat de voorganger hem met locktite heeft dicht gemaakt zal wel iets gelekt hebben.
ik lees wel dat warm maken los wil maar de element is van kunststof
Hoe kan ik Loctite weer los krijgen?
verwarmen boven de 150 graden C. voldoende is om de moeren los te halen. koelt alles echter weer af, zitten de moeren opnieuw vast. dus losdraaien op temperatuur.
