Binnenwerk thermostaatkraan onderblok vervangen
Hoi,
Ik heb in mijn nieuwe woning allemaal deze Radiator onderblokken zitten.
Ik heb er nu 1 die lekt en 2 die lijken warm water door te laten ondanks dat ze gesloten zijn met vast knop (Denk rubber aan binnenkant stuk?).
Nu wil ik het liefst het binnenwerk vervangen, aangezien dat relatief eenvoudig zou kunnen zijn. Ik heb ervaring met dit soort werkzaamheden.
Heeft iemand een idee welk merk dit zou kunnen zijn, ik heb dit logo nog nergens kunnen vinden op internet.
Het is waarschijnlijk vanuit de bouw zo aangelegd, dat is dan rond 1990.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat is een heel oud Pro ventiel van Jaga.
    Deze zijn niet leverbaar en ook niet zomaar 1:1 te vervangen voor een nieuw ventiel zonder e.e.a. om te bouwen.
    Je kan wel het binnenwerk vervangen, water aftappen, binnnenwerk er uitdraaien en meteen de nieuwe er in zetten.
    Deze zijn als volgt te bestellen, artikel 21665.00050081 Insert Jaga oud model lange as
    @Ronny, nog een vraag:
    Ik kan het bestellen bij Warmteservice. Nu zijn ze bij Jaga nogal terughoudend met het vervangen van het insert. De man aan de lijn gaf aan dat het vaak toch niet helemaal zou passen en dat het snel weer gaat lekken.
    Hij adviseerde het hele onderblok (Pro ventiel) vervangen. Ik snapte de logica niet helemaal waarom ze het wel verkopen, maar dat het niet goed zou passen of eerder zou gaan lekken dan bij een nieuw onderblok.
    Misschien weet jij iets meer over hoe dit zit en of het wel/niet verstandig is het insert te vervangen ipv gehele onderblok?
    Mijn idee was dat het insert vervangen veel minder werk is en dat ik tevens niet de hele installatie hoef af te tappen als ik het onderblok zelf dicht zet met de schroef aan de zijkant.
    Gewoon proberen wat ik aangeef, vervang de twee inserts voor een paar Euro en als dat niet lukt dan krijg je
    vervolgstappen voor de volgende operatie...
    Hoi Ronny, ik heb inmiddels de 21665.00050081 besteld. Nu lijken ze dermate verschillend dan wat er nu inzit vanaf de buitenkant gezien, dat ik twijfel of dit wel de juiste zijn. Er staan ook geen nummers bij om je flow mee in te stellen.
    Het is wel echt het artikelnummer wat ze bij Warmteservice, bij Jaga hebben besteld en geleverd hebben gekregen. Ik wil voorkomen dat ik het systeem af ga tappen en dat ze dan niet goed blijken te zijn.
    Wat denk jij hiervan?
    20261020_211136-jpg.111971
    De grote buitendraad is M30x1,5 dus dat is hetzelfde.
    De smallere draad draait in het ventiel, en dat is zo op afstand niet te beoordelen.
    Wat is de maat tussen het uiterste van de spindel en het vlakke deel waar de grote schroefdraad op zit?
    Is dat gelijk of ongeveer gelijk aan het oude ventiel?
    Hoi Ronny, dank voor je reactie.
    Ik heb de oude er nog niet uitgehaald, omdat ik op e.a. manier eerst probeer zeker te stellen of het wel de juiste zijn voordat ik m'n systeem aftap en ze ga vervangen. Dus het meten van de afstand die je aangeeft lukt me nu niet, ik zie wel dat het pinnetje dat de kraan bediend vanaf de buitenkant, wel ongeveer de helft zo lang is als bij het huidige insert. Ook staan er geen getallen op mbt de voorinstelling van de flow, dus vraag me af of ik hem überhaupt wel een voorinstelling kan geven. Ik kan het pinnetje met binnenwerk (kleinde moertje in het midden) wel wat losdraaien, waardoor de basis stand van de spindel wel wat schuift. Als ik dat echter iets te ver doe, dan komt het rubberen ringetje die hem afsluit vrij te liggen, waardoor hij zal gaan lekken neem ik aan. Ik weet niet of het sowieso de bedoeling is om het losser te draaien.
    Maar goed, misschien moet ik dan toch de stoute schoenen maar aantrekken en het risico nemen. Los halen en inderdaad even nameten wat jij aangeeft.
    Ik laat het nog wel even weten wat er uitkomt.
