Binnenwerk/leertje vervangen van nostalgisch kraantje
Zie foto, van bovenaf zie je een schroefje.
Die kreeg ik netjes los. Maar daarna?
Ik zie dat er een grote inbus in zou passen.
Heb 2 van deze kranen. 1tje gebruik ik niet, en daarmee heb ik al getest of ik hem los kon krijgen, maar geen geluk.
Ook het kapje direct onder de draaiknop krijg ik niet los, die zit niet eens in een schroefdraad (lijkt meer een beetje voor de sier).
Iemand een idee hoe ik dit uit elkaar krijg?
Normaal gesproken bereik je het 'leertje' door de kop van de kraan eraf te draaien.
Met die schroef onder dat kapje zou je alleen het bovenste bedieningsdel eraf krijgen (als ie niet heel vast zou zitten).
Deze (zie pijl) moet je hebben:
Zet er een schroefsleutel of passende steeksleutel op. Hij kan best heel vast zitten!
Liever geen waterpomptang gebruiken om beschadigingen te voorkomen, het chroom is niet heel sterk.
Edit: terwijl ik typte heeft @Rola een identiek antwoord geplaatst. Omdat mijn antwoord nog wat extra details bevat laat ik het staan...
  • Like
Waarderingen: Rola
@Rola en @Kees bedankt!
Daar had ik aan gedraaid, maar die draait gewoon vrolijk rond, het lijkt wel of die niet eens vast zit (ik zie eronder ook een rubbertje zitten). Dat kon ik zelfs met de hand doen..
Wat doen ik dan verkeerd?
Als die moer los is en het schroefje eruit, moet de knop er omhoog af kunnen.
Wil wel eens vast zitten door de kalk.
Een tikje wil wel eens helpen, anders een doek met azijn erom wikkelen en laten intrekken.
Het is uiteindelijk gelukt.
Die zeskant zat er dus voor de sier, en brengt je op een verkeerd spoor.
Het was puur het schroefje, de kraan even demonteren en dan door wat te tikken (met een stukje hout) de bovenkant eraf gekregen.
Bedankt voor het meedenken!
Dat had ik niet verwacht, maar in elk geval mooi dat je hebt gevonden hoe het dan wel los moet.
En nog mooier is dat je dat hier even hebt verteld, want daarmee zijn anderen met eenzelfde probleem in de toekomst ook weer geholpen. :prima:
Hier zie je een video als de knop vast zit met een hulp middel los te krijgen.
