Binnenwerk kraan zit muurvast
Ik zit met een druppende kraan en wilde het kraanleertje vervangen. Nu zit het binnenwerk, spindel(?) muurvast. Hebben jullie tips om deze los te krijgen?
Volgens mij zit hier geen kraanleertje in, maar is het een ceramische cartouche.
Dus als die lekt moet je die in zijn geheel vervangen.
Zet een goede passende ringsleutel er op, en geef dan even een tik met een hamer op de ringsleutel, zodat het binnenwerk schrikt en los komt.
Wel eerst even het water afsluiten, anders heb je een water ballet.
