Binnenwerk kraan wastafel muurvast
Ik kan met geen mogelijkheid een muurvast binnenwerk van de wastafelkraan loskrijgen. Er is geen beweging in te krijgen.
Heeft iemand een nuttige tip om het binnenwerk los te draaien ?
Misschien de kraan inpakken in keukenrol / wc papier en vervolgens het geheel doordrenken met kruipolie. Op die manier krijgt het wat beter de mogelijkheid om in te trekken. Nachtje laten staan en dan weer eens proberen. De badkamer gaat wel naar werkplaats ruiken :?
Wat ook kan: de kraan goed ondersteunen / klemmen, een goed passende sleutel op het kraan gedeelte en er een droge tik tegen geven met een houten hamer.
Nog een oud truckje is: proberen de kraan nog vaster te draaien en dan meteen de goede kant opdraaien. Het gaat erom om de kalk of oxidatie die de kraan vast houdt in beweging te krijgen.
Succes
De kraan inpakken met doordrenkt papier met werkazijn (schoonmaakazijn) is de beste ontkalker die er is :wink: Hierna een plasticzak erom heen zodat het niet vervliegt en lekker in kan trekken.
Goed passende (engelse) sleutel erop en een korte felle tik met een lichte hamer op de sleutel helpt vrijwel altijd.
