Binnenwerk kraan vervangen - komt er niet uit
Hoi,
Ik krijg mijn binnenwerk niet uit de kraan. Heb al verschillende website's bekeken hoe dit te doen alsook filmpjes op YouTube... Kan er iemand mij hiermee helpen?? ( Ben nogal onhandig haha )
Ik heb alles losgedraaid wat ik kon, normaal zou het er nu moeten uitkomen maar dit doet ie niet...
Bij de rode pijl even een goedpassende steek of ringsleutel op zetten.
En dan tegen de wijzers van de klok losdraaien.
Ze kunnen soms goed vast zitten, dan kun je even een tikje met een hamer tegen de sleutel geven.
Dat is vreemd.
Welke merk en of type kraan is het en hoe ziet ie er in het totaal uit?
En staat er iets op de rand van ring wat je er net vanaf draait.
Op de kraan lees ik het merk paffoni af. Nu, op mijn bestelbon staat het merk Nordica...
Ik vind niets terug op de rang van het ringetje nee..
Ik was ook op de site gisteren van paffoni maar kon niks vinden over onderdelen.
Het kan wezen dat dit een constructie fout is, monteren wil dus wel maar demonteren niet.
Of je moet water pomptang op het gladde gedeelte zetten en dan kan je hem er uit draaien.
En als bovendeel verder universeel is kan er zo weer een andere in.
Ik loop tegen hetzelfde aan, ook een Paffonikraan (vrijwel?) hetzelfde model.
De wartel gaat makkelijk los, maar wat er dan nog in zit zit muurvast.
Alles is rond, nergens iets waar een sleutel grip op heeft.
Benelux-distributeur (bsc) in België gebeld. Die zegt dat je met een tang het bovenste geribbelde asje moet grijpen en zo losdraaien. 'Beschadigt misschien maar het oude binnenwerk gooi je toch weg.'
Dat was een slecht advies. asje totaal kapot, maar binnenwerk nog steeds muurvast.
Ik heb het ingespoten met wd40, geweekt in azijn, ... helpt niet.
Het binnenwerk (ZVIT051) zou wel vervangbaar moeten zijn, het is los te koop.
Aan het nieuwe binnenwerk zie ik dat er, los van de schroefdraad van de wartel, nog een uitwendige schroefdraad zit, die zit dus vast in de kraan.
Wat kan ik nu nog doen?
Alvast dank.
Met hartelijke groet, Willem (met de Waterpomptang)
Ze willen denk ik niet dat je hem repareert.
Ik zou een grote waterpomptang op het gladde gedeelte of een zweedse tang of griptang op zetten.
Zodat ie goed grip heeft en dan een tik mee geven met hamer zodat ie los schrikt.
Als je een tang toe past moet je wel even met 2 personen dat die de kraan tegen houd.
Anders kraan er af even in de bankschroef.
Deze boven deel bestaat uit 2 delen, zie dit op meerdere sites in buitenland die dit hebben. net alsof ze niet willen dat je verder gaat te repareren.
Of meerdere type grepen die er op kunnen, een soort verloop ring (1)
De onderste zie je gewoon uit een deel.
luc f
