Binnenwerk Grohe urinoir
Goedemiddag,
Mijn Grohe urinoir blijft vaak doorlopen na het indrukken van de spoelknop. Ik moet het pinnetje van de drukknop handmatig terug trekken.
Ik dacht het binnenwerk te vervangen en dan van de problemen af te zijn.
Het binnenwerk heb ik verwijderd maar heb geen idee wat het model- of typenummer is.
Na wat speurwerk ben ik de volgende nummers tegengekomen die het waarschijnlijk kunnen zijn.
Dat is de Grohe 43812 of de Grohe 43810.
Kan iemand het bevestigen welke ik moet hebben?
Goedenavond,
Bij mij is het juist het omgekeerde. Ik heb een Grohe drukker op de urinoir. Vermoedelijk zit er vuil ik het mechanisme. Hoe haal ik het binnenwerk uit het huis? Kan ik het gewoon eruit trekken?
Grohe urinoir probleem met waterspoeling.
Naast elkaar 2 pisbakken met het systeem van Grohe. Op de website van Sanitio staat deze met ond.nummer: 37437000 Zie tevens bijlage
Bij de ene bak is de spoeling te kort en bij ander te lang.
De spoeling druksystemen uit elkaar gehaald. Bovenste messing afsluiting met daarin een wit stukje draaibaar plastic waarin een stelschroef. Daaronder zit een veer en onder de veer zit een samengesteld stuk kunststof, ik noem het verder plunjer, afb. 02 met een ringrok ring. Afb. 03 en 04 plunjer in een ander aanzicht. Op deze plunjer zit een soort leertje, ringrok, zoals in een handpomp zit om de banden van een fiets op te pompen. Zie afb. 02 Onderaan de plunjer zit een rubber ring. Afb. 04
Het metalen huis, afb. 05 waarin de plunjer zit was op de plaats waar dat leertje, ringrok, op en neer gaat licht verroest en een beetje ruw. Dit met fijn waterproof papier licht opgeschuurd om de roest weg te halen waarna de systemen weer in elkaar gezet. Het probleem bleef. Daarna de plunjers verwisseld en daarna werkte het ene systeem goed, 5 sec. doorspoeltijd. De andere bleef te kort doorspoelen ondanks het op en neer regelen van de stelschroef bovenop de messingafsluit plaat.
Ook geprobeerd met een beetje vaseline de behuizing te smeren. Geen resultaat.
Wat zou het probleem kunnen zijn.
Als het de ‘plunjer’ is, waar kan ik deze halen/bestellen?
Amanda Siemelink
