Binnenwerk deurklink badkamerdeur vervangen
De deurklink van onze badkamer gaat omlaag hangen. Waarschijnlijk is de veer slap geworden (opdekdeur van huis uit 1975). Toevallig ligt elders een deur met identiek sluitwerk in een bouwafval-container. Heb de afdekplaten, de klink en de vergrendelknop verwijderd, maar het mechanisme is niet te bereiken. Het is er niet aan de voorkant uit te trekken zoals meestal bij een slot. In mijn badkamerdeur zit hetzelfde sluitwerk op precies dezelfde manier ingebouwd (zie foto's). Is er een manier om zulke binnenwerken te wisselen of kan het gewoon niet uit de deur?
Dat is waarschijnlijk gewoon een insteekslot zoals normaal, die er via de kopse kant van de deur uit zal moeten. Alleen hebben ze een strook fineer over het slot heen geplakt.
Ik vraag me af of je dat netjes gedemonteerd krijgt.
Nee krijg je er niet netjes af. Zulke deuren zijn hier al vaker voorbij gekomen. Je moet of de hele strip op de kopse kant eraf zien te krijgen of met een oscillerende multitool enkel ter plaatse van het slot een stukje van de strip wegzagen.
Is die kunststof fineerstrip niet boven en onder het slot met een stanleymes in te snijden en het deel er tussen dan weg te steken met iets scherps, of is dat te simpel gedacht?
Neem de deur uit de vuilcontainer, verwijder het slot, kijk hoe dat in elkaar steekt, kan je daarna altijd beslissen hoe je dat bij je eigen deur al dan niet gaat doen.
Misschien is de deur uit de container na een verbeurt mooier en beter dan de oude...
Niks leuker dan dingen slopen en kijken hoe het in elkaar steekt...
