Binnenspouwblad aanbouw van HSB, met wat isoleren?
Ik ben bezig met het maken van een aanbouw, waarbij het buitenspouwblad een gemetselde (halfsteens) muur wordt, en het binnenspouwblad een HSB-wand.
Op onderstaande afbeelding is dat zichtbaar:
Ik ben van plan om te zorgen voor een luchtspouw van 4cm.
1) Welke dikte is aan te raden voor het binnenspouwblad? (en dus de isolatie?) Bij voorkeur zo 'dun' mogelijk, omdat dit anders ten koste gaat van de ruimte in mijn aanbouw...
2) En welk materiaal is geschikt om als isolatie te gebruiken? (heb ik hier bijv. persé spouwmuurisolatie voor nodig?)
Neem een isolatie materiaal met een R-waarde van tenminste 2,5, bijv minerale wol of schuimplaten. Je zit dan snel op een centimeter of 8 aan isolatie materiaal, plus een luchtspouw van 2 cm, zit je op 10 cm totaal.
Denk ook aan de folies, binnenkant dampdicht, buitenkant dampopen.
Een isolatiewaarde van 2,5 is inderdaad aan te raden. Dit is de minimale isolatiewaarde volgens het huidige bouwbesluit. De isolatiewaarde kan worden berekend als volgt:
12,5 mm gips
Dampdichte folie
houten stijl en regelwerk 120 mm
houtpercentage 20%
**** comfortpanel 120 mm
Dampopen waterkerende folie
luchtspouw 40 mm
Baksteen metselwerk 100 mm
Rc = 2,57 m2.K/W
