Binnenmuur spouw isoleren
Ik wil een wandje van ca 3 x 3 meter isoleren. Het is een muur in onze slaapkamer.
De buitenmuur is koud, het is een ongeïsoleerde spouwmuur. de muur kan niet gevuld worden ivm een vieze spouw.
Ik wil de spouw van binnenuit isoleren.
Ik wil dat als volgt doen;
van binnen naar buiten:
Stucwerk
gipsplaat
pir plaat 8 cm dik
spouwmuur
mijn vraag, moet er een spouw in deze isolatie? En moet er folie tussen?
In theorie.
Steen, spouw, steen krijg je altijd vocht op de binnenkant van het buitenblad. Dus de spouw heeft een functie.
Gips, damprem, isolatie, eventueel dampopenfolie en een steen krijg je nooit geen vocht op de binnenzijde van het buitenblad. Waarom zou je daar een spouw moeten aanhouden.
Is de buitenmuur slecht dan kan de regen van buiten naar binnen kunnen lopen.
Met of zonder spouw de isolatie en raggelwerk kunnen nat worden.
In de praktijk.
Droogt een constructie met spouw dusdanig sneller?
In dit geval niet, aangezien er nog 2 muren met luchtspouw voor staan. Normaal gezien word een buitenmuur geventileerd door middel van open stootvoegen. Nu staat er een vol en zat muur tussen die niet ventileerd. Luchtspouw tussen binnenmuur en nieuw te plaatsen wand heeft geen functie in deze maar zou ik toch maken, kwaad kan het allerminst. Ik ben altijd huiverig om hout en steen tegen elkaar te plaatsen, ook vanwege contactgeluid.
