Binnenmuur bouwen in badkamer
Ik heb een aanbouw ana mijn huis dat vroeger de schuur was. De vorige bewoner heeft de muur al doorgebroken en er een washok van gemaakt. Nu wil ik er de badkamer maken omdat het dichtbij de CV is en er al afvoer van water is.
Het is alleen een enkelsteens gebouwtje en 's winters is het er bijna net zo koud als buiten. Er moet dus iets gebeuren met isolatie.
nou dacht ik dat ik een binnenmuur zou kunnen bouwen. Een houten frame met daarop Ultrament design platen. Dit zijn platen isoleerschuim met aan beide kanten een harde laag waar de tegels op gelijmd kunnen worden. Ik had gedacht platen te kopen van 4 cm dik. Ik vraag me af of dit een goede aanpak is en of de isolatiewaarde genoeg is.
Om alle problemen met condensatie, tegelen, stuukwerk, te voorkomen, adviseer ik je dringend om de isolatie aan de buitenzijde van de aanbouw te plaatsen en deze af te werken met b.v. krap-pleister.
Pigion
Wat voor isolatie materiaal moet ik dan gebruiken? Dat is trouwens lastig omdat een muur grenst met de ruim van de buren. De isolatie zou dan in de tuin van de buren aangebracht moeten worden.
Jan heeft dit topic weer even een schopje omhoog gegeven. :wink:
Je zou tegen de binnenmuren ook wedi of gelijkwaardige platen kunnen plaatsen.
Deze isoleren ook goed, en kun je direkt over tegelen.
De platen bevestig je dan met dotten tegellijm, en speciale bijbehorende pluggen vast op de muuren.
Dat lijkt mij ook de juiste, eerstgenoemde heeft er speciaal een voor gemaakt. Deze is van XPS en heeft een ingebouwde dampremmende laag.
Heb je ruimte genoeg om er een wand binnenin te plaatsen.
Natuurlijk zoals PIGION aan geeft is isoleren van de buitenzijde verweg het ideaalst.
Maar ja dat kan niet altijd.
Als je ruimte binnen hebt een wand plaatsen van 4,5 maal 7
Tussen de staanders PIR of PUR isolatie.
Over de staanders folie aanbrengen goed dicht.
Over de folie latten 2 maal 5.
Deze ruimte is voor eventueel leidingwerk.
Daar overheen 10 mm underlayment platen.
En afwerken met gipsvezelplaat of groen gips.
Door die underlayment is er overal schroefhout achter de tegels.
Alle staande en liggende hoeken voor het tegelen een kimband aanbrengen.
en dan heb je een badkamer die goed geïsoleerd is.
Je zou ook PIR of PUR tegen de buitenmuur aan kunnen brengen.
en dan voor de isolatie langs zo dichtmogelijk tegen de isolatie een gasbetonwand/kalkzandsteen blokken plaatsen.
Dit is verweg de beste oplossing.
enig nadeel is dat de leidingen allemaal in de wand gemaakt moeten worden
Wat wordt er bedoeld met een wand van 4,5 maal 7?
Ik heb bedacht dat ik een binnenmuur van Ytong blokken wil bouwen. Daar tegenaan aan de kant van de spouwmuur wil ik PIR blokken gaan plaatsen. Is dat een idee? Zo ja, wat moeten de disktes worden. 10cm PIR en 5cm Ytong?
4,5 maal 7 is een houetenregelwerk wand.
en met gasbeton blokken 7 cm gasbeton en 7 cm pir plaat is meer dan voldoende.
U kunt ook Multipor blokken in overweging nemen. Deze lijmt u direct tegen de binnenmuur, die wel goed vlak moet zijn.
De isolatiewaarde is bijzonder hoog, ze zijn goed verwerkbaar ( wel geven ze bij verzagen de nodige stof ).
U moet ze nog wel bespannen met wapeningsgaas en afstuken.
Ik wil niet teveel reclame maken dus kijk maar op de volgende link: https://www.xella.nl/
Casper_
