Binnenmuren van gasbetonblokken of gipsblokken in nieuwbouw
Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht dat momenteel wordt gebouwd. De binnenmuren zouden van gipsblokken worden gemaakt, maar gisteren ontving ik een brief dat door het natte najaar de binnenmuren met gasbetonblokken zal worden gebouwd.
Is dat een reele reden of zijn gipsblokken gewoon goedkoper voor de bouwer?
Hoe is het met het verschil in isolatie qua warmte en geluid? Ik las op internet dat gasbetonblokken nog uitzetten. In hoeverre geeft gasbeton meer kans op scheuren dan gipsblokken als het met spachtelputz wordt afgewerkt?
Gipsblokken zijn per m² iets duurder dan gasbeton.
Echter;
Verwerkt is zo'n gipsblokkenwand goedkoper, omdat je met de lijm ook de voegen kan gladsmeren, en daardoor behangklaar ben.
In principe vind ik het dus een goede zaak van de aannemer om in de natte periode gasbeton te nemen, ondanks dat dit afgewerkt duurder is.
Op claims van zachte gipswanden door inwerking van water zit zo'n aannemer ook niet te wachten, natuurlijk.
w.
Het gladsmeren van gasbetonblokken doe je toch ook met blokkenlijm, meestal worden ze met fix & finish gelijmd, dit is toch niks duurder?
In de grotere bouwwerken wordt met originele gasbetonlijm gewerkt, niet met een gipsprodukt.
Gasbeton moet men daarna stucken om het behangklaar te krijgen.
Wil men tegels lijmen, kan het wel direkt.
Gasbetonblokken zijn warmte en geluid isolerend, gips niet.
Gips is inderdaad meteen behang klaar en gasbetonblokken moeten gestukt worden. Mijn voorkeur gaat zeker uit naar gasbeton.
Maar dat je aannemer van materiaal verandert vanwege de nattigheid is onzin, want de scheidingswanden worden pas geplaatst als het huis wind en water dicht is.
Even reageren op Metselaartje. Op de bouwen waar wij komen wacht de aannemer echt niet tot het huis wind en waterdicht is.
Er zit vaak zelfs nog geen kozijn in, het buitenblad moet nog gemetseld worden en de wandensteller is al bezig. Dat is ook vaak het punt: Het stellen van de wanden wordt uitbesteed aan onderaannemers en als die even tijd hebben gaan gewoon die wanden er in.
We verglijken toch gips en Ytong geen cement en beton.
Dus gasbeton isoleert dus velen malen beter, dat komt door de luchtbelletjes. Dan zijn we het daar toch over eens.
Overigens worden Ytong blokken ook als koude onderbreking gebruikt.
En de gibo bouwer gaat/mag echt niet aan de gang als het binnen nog net zo hard regent als buiten.
Driewerfst
