Binnenmuren stucen
Ik heb in ons huis diverse nog gemetselde muren wat in de jaren zeventig populair was (zie foto). Bovenop zolder heb ik het trapgat al geschilderd maar eerste verdieping en begane grond wil ik toch graag vlak afgewerkt hebben en dan schilderen. Ik ben aardig handig maar heb nog nooit gestucd en ofschoon de meeste kennissen het me ontraden wil ik er toch maar eens aan beginnen. Ik heb al een muurtje uitgezocht waar ik op kan oefenen. Diverse stuc filmpjes bekeken en mezelf aangepraat dat dit te doen moet zijn. Sowieso ga ik het eerst voorstrijken. Maar waar ik even door de bomen het bos niet meer zie is welke mortel het meest geschikt is.
De muur zelf is aardig vlak dus ik had in eerste instantie bedacht rotband gevolgd door fix&finish.
Wat is jullie advies?
Eenmaal mooi vlak en glad wil ik het daarna afwerken met een goede muurverf
Groet Gaston
MP75 heeft een langere verwerkingstijd. Roodband lijkt leuk, maar er komt een punt waarop de uitharding opeens heel snel gaat en dan ben je te laat als je weinig ervaring hebt. Ik stuc ook niet meer dan pakweg 6m2 tegelijk. Liefst met z'n tweeen.
Bij een dikke laag is het wellicht verstandig om stucgeleiders te gebruiken. Haal ze er wel uit.
Als toplaag hoeft er geen f&f overheen als het al vlak is. Putjes enzo kan je wegwerken met een afwerkingsgips (topfinish).
Het leek me goed om een feedback te geven op de voortgang.
Ten eerste: Ik ben een absolute beginner qua stucwerk. Het is een lang verhaal en zie dit maar ter lering en vermaak.
Zoals als aangegeven in eerdere posts ben ik begonnen om een trap gat en overloop in een jaren zeventig huis te stuccen. Mede door dit forum en ook de vele you-tube filmpjes heb ik gekozen voor stucprimer XL, MP75 en topfinish, alle van dezelfde fabrikant. Dan nog stuc geleiders (10mm), hoekstrips 10mm en stucstop
Als gereedschap : een krachtige mixer, spacmes 40cm, plakspaan, schuurspons, rei 120cm, troffel en nog wat kleinere plamuurmessen en een hoek-ding-spaan, het raapbord heb ik zelf gemaakt van hout 40x30.
Ik heb in totaal nu drie wanden gehad van resp 3.2, 4.3 en 5.3 m2. Ik moet zeggen dat ik niet ontevreden ben over het resultaat, tevens merk ik voortgang in mijn eigen handigheid om het op te brengen. Waar ik de meeste hoofdbrekens over heb gehad:
  • Hoeveel water gebruiken voor het mengen van een pak van 25 kg —> Opgelost ik heb 18l gebruikt.
  • In de drie uur verwerkingstijd wanneer doe je wat, nog niet helemaal helder maar ik red me ermee (kom erop terug)
Vooraf wand geïnspecteerd op vlakheid en stucgeleiders aangebracht met snel gips en goed gekeken of alles goed af te reien is.
Van de diverse info bronnen had ik voor mezelf de volgende tijds besteding opgeschreven vanaf start tijd.
1- 0 min —> Mengen en stucwerk opbrengen
2- 30 —> Afreien en oneffenheden vullen (hoeft niet perfect). (Eerder teveel dan te weinig)
3- 60 —> Stucwerk moet niet in te drukken zijn — Vlak maken met rei en spac messen
—> stuc geleiders verwijderen en weer opvullen
—> Opnieuw vlakken met rei en spac mes
4- 90 —> Sponzen
—> Na 5 min tweede keer vlakken met spac mes
Met name stap 3 lag bij mij tot wel 60min later en misschien had ik die stuc geleiders er net vooraf moeten uit trekken, maar ja dan kan je weer niet zo mooi afreien ??
De eerste wand was eigenlijk twee wanden met een buitenhoek en een deur in een wand en daar heb ik geen stuc geleiders gebruikt. (Afreien op hoekprofiel en kozijn posten). Het eerste resultaat was niet geweldig. Ik had tevens het idee dat ik de stuc er te dun op had aangebracht. Ik kwam met 1 zak prima uit. De dag erna naar de bouwmarkt en de topfinish opgehaald, deze aangebracht, en al met al gaf dat een aardig vlak resultaat.
De tweede wand was een wand met deur van 3.4 m2 en een separate wand van 0.9 m2 die laatste was er ad-hoc bijgekomen omdat ik nog stuc over had. Ik was nl met een zak begonnen maar kwam er als snel achter dat ik een tweede zak nodig had, toen had ik weer teveel, vandaar het tweede stuk :-(. Wat ik nu aanhou: een zak voor 2.5 tot 2.8 m2
Het resultaat was nu in een keer goed hier en daar wat imperfecties maar tot nu toe geen topfinish gebruikt hoewel ik dat toch wel ga doen. De topfinish is toch iets fijner van structuur en geeft een mooi super vlak resultaat, ideaal voor het schilder werk lijkt me. Schilderen is uiteindelijk ook de bedoeling.
Wand drie ging gelijk aan wand twee redelijk goed resultaat. tevens besloten dat 5m2 mijn maximum is voor een gang.
Uiteindelijk ben ik toch twee en half tot drie uur kwijt voordat ik tevreden ben en stop. Maw het opgeschreven schema wordt behoorlijk verlengd.
Mijn gemaakte beginnersfoutjes:
+Pet niet achterstevoren op mijn hoofd. Zit ik een plekje weg te werken om erachter te komen dat een halve meter hoger de klep van mijn pet een flinke deuk veroorzaakt ##@.
+De rei in een ondoordacht moment tegen je juist afgewerkt wand prikken.
+Een lichte paniek als je geen stuc meer hebt en je toch de door de stucgeleider achtergelaten lege rij moet opvullen.
Niettemin: ik ben blij dat ik ermee begonnen ben en kijk nu al met lichte trots naar mijn eigen gestucte overloop :P . Tips, trucs en opbouwende kritiek hoor ik graag.
Bedankt voor het delen van je ervaring zeer informatief.
Ik vraag me af als je die muren gaat schilderen zal je dan tevreden zijn. Hoe gladder het oppervlak des te eerder zie je elke oneffenheid. Granol of een bewerkt oppervlak is niet voor niets ontwikkeld.
@Gaston59 hoe verwerk je de topfinish. In heb mijn woning ook gestuct (nog niet overal klaar) met strijklicht zie je nog wel kleine plekjes. Dit kan je dus met topfinish corrigeren natuurlijk.
Maar veel stucadoors slaan het sponzen over en brengen topfinish aan om glad af te werken. Scheelt een hoop tijd en super glad resultaat. Heb jij hier al ervaring mee?
Of breng je het alleen op droog gips aan. En hoe breng je het aan over de gehele wand of werk je alleen de plekjes weg?
Aanbrengen met vlakspaan en afmessen met spacmes of is dat niet nodig?
@Nark0tix TS heeft aangegeven geen topfinish gebruikt te hebben, dus dit heeft niets met dit topic te maken. Maak even een nieuw topic aan met je vraag.
DylanS
