Binnenkozijn verwijderen
Goedenmiddag,
In mijn woning wil ik graag een kozijn dichtzetten. Het is een woning uit 1952.
Kan ik dit kozijn gewoon weghalen en dichtzetten met Ytong? Of raden jullie kalkzandsteen aan?
Gezien het bouwjaar verwacht ik dat het binnenkozijn niet dragend is, en als dit wel
Is dan zal er vermoedelijk een latei zitten.
Iemand tips?
Bij voorkeur kies je hetzelfde materiaal als waar de huidige wand ook van gemaakt is, en zorg je voor een goede ondersteuning op de plaats waar nu de dorpel zit.
Oud en nieuw in elkaar vertanden om de kans op scheurvorming te verkleinen.
Hi Walker, dank voor je antwoord.
Qua dorpel moet ik even kijken hoe het onder de dorpel zit.
Qua vertanding, is het plaatsen van ankers niet voldoende? Dit zie ik voornamelijk in de filmpjes voorkomen namelijk.
Gr
met ankers voorkom je geen scheurvorming
de tanden kan je vijf lagen hoog maken en hoeven niet zo nettjes als bij zichtwerk
slechte-kluskabouter
