Binnenkant vaatwasser onder (lichte) spanning
Merk : Miele
Type : excellent plus / HG 01
nr : 00/63379831
De vaatwasser is onlangs verplaatst naar een nieuwe plek, heeft echter dezelfde groep gehouden ( z'n eigen).
Nu blijkt dat er op de metalen binnenkant een spanning staat, waardoor je lichte schokken krijgt. Dit is zowel bij de stand-by stand als bij de helemaal-uit stand.
Op de multimeter lees ik, in de stand V-wissel/2000m, een continu wisselende spanning tussen de -30 en 30 af, dat loopt in stappen heen en weer.
Iemand een idee ?
Neem een verlengsnoer met randaarde, steek de steker in een WCD met randaarde en meet aan de andere kant de spanning tussen vaatwasser en randaardestrip.
(Vroegr had ik als onderschrift: "meten is weten, maar je moet wel weten wat je meet" ) Geldt nog steeds :wink:
Je hebt (kleine) kans dat er een draad beschadigd of scheefgetrokken is bij de verhuizing, waardoor er stroom lekt naar de behuizing. Je hebt wel ALS?
Nou, als ik de aarde van het stopcontact pak (dubbel stopcontact, waarvan 1 ingenomen door de vaatwasser) dan blijft de multimeter op 0000 staan. Plug ik dan de vloer of wasbak aan, dan fluctueert het weer.
Ik zal morgen eens de lasdozen nalopen op een eventuele onderbroken aarde. En ja, al onze groepen zitten achter een aardlek.
Weerstand van je aarde meten.
Meet vanaf je aardcontact naar de kuip, en vanaf dat aardcontact naar de waterleiding en naar bv een stopcontact op een andere groep.
Zo kan je zien of je vereffening goed is.
Als ik vanaf de kuip naar de aarde van een andere groep meet, krijg ik dezelfde fluctuerende spanning.
Ik vermoed dat de aarde van de vaatwasmachine-groep dus ergens niet klopt. Ik ga deze nalopen.
