Binnenkant schuur afwerken
Goedemorgen,
Ik zit de laatste tijd heel veel te lezen over het isoleren van onze bijkeuken / schuur.
Nu lezen we erg veel problemen met vocht als het niet verwarmd word.
We hebben daarom besloten om het niet te gaan isoleren omdat we het toch niet gaan verwarmen.
Nu zitten we alleen te bedenken hoe we de binnenkant willen gaan afwerken zodat het er toch netjes uitziet.
Kunnen we hiervoor gipsplaten gaan gebruiken? Aangezien het in de zomer warm word binnen en in de winter erg koud.
Of zijn er andere ideen waarmee we het kunnen gaan afwerken zodat het er weer strak uitziet?
Ik hoor graag van jullie!
Groeten Nick
Dat vocht heeft te maken met, niet goed ventileren, of doorslag vocht van buiten of condensatie door koude (enkelsteens muurtje)
Je kan als schuurtje vrijstaand is isoleren van buiten, maar natuurlijk kan je ook goed isoleren van binnenuit, hebben ze hele mooie oplossingen voor bedacht. bv. met pirplaat. Je hoeft niet te verwarmen om iets te isoleren...
Alleen gips er tegen voorkomt geen vocht, werkt mischien nog snellen schimmel in de hand...
Wil je niet isoleren, en alleen een mooi wandje, kun je overwegen een water dichte cement gebonden stuclaag aan te brengen.
Het is geen vrijstaand schuurtje, Pir platen had ik zelf ook al naar gekeken.
Er staat nu alleen nog een houten frame werk. Hier wil ik dus een strakke wand van maken. Dus voordat er een stuclaag overheen kan moet er eerst iets van platen tegen aan geschroefd worden. De vraag is dus eigenlijk welke ik daarvoor zou kunnen gebruiken
Vocht voorkomen is meer ventileren.
De luchtvochtigheid en de temperatuur van buiten moet zoveel mogelijk gelijk zijn als die van in je schuur. Ga je materialen gebruiken die transport van warm naar koud vertragen of anders om krijg je iets meer last dus nog meer ventileren.
Wat zijn de mogelijkheden. Zijn er ramen, een ventilatiebuis door het dak, deur op een kier?
Dat vocht probleem begrijp ik, Dat is opzich het probleem niet,
Ik vroeg me gewoon af met wat ik het beste de binnenkant kan afwerken
als het een stenen schuurtje betreft, ging ik voor het verwijderen van het oude frame werk, en kies voor een mooi systeem pir-gips (moet je afwerken) pir-osb (schilderen of vlies behang) of pir-met een kunstof gelijkende afwerking.. neem je gelijk je dak ook mee als die nog niet geisoleerd is... laat de winter maar komen...
Latjes van +-2 cm op de houten wand. Een niet dampdoorlatende folie met overlap. Dan steenwol platen. Nog een laag niet dampdoorlatende folie. Goed de eerste laagfolie afplakken zodat de steenwol goed is ingepakt en droog blijft. Zou ik over de balklaag verder afwerken met OSB of een ander plaat materiaal.
Allemaal goed zelf te doen....
Dit was in eerste instantie ook de bedoeling. Maar als ik de ruimte niet ga verwarmen heeft dit in pricipe weinig zin toch?
Heeft meer dan genoeg voordelen, minde geluid van buiten beter klimaat, minder kou/warmte van buiten (roestvorming) op je koelkast die je bier koel houd enz..
Alleen OSB plaat zonder isolatie kan ook, vind ik een gemiste kans...
Je kan het ook zo laten.. het was jou vraag, mijn antwoord..
Succes met isoleren..
Welk afwerkingsniveau had je in gedachten?
In de projectbouw worden dit soort (prefab) schuurtjes aan de binnenkant vaak afgewerkt met watervaste spaanplaat. Die groene, waar ze dan ook meteen het dak en de knieschotten op de zolder mee afwerken... Likje verf erover en het lijkt ergens op.
Maar dat krijg je natuurlijk niet zo strak / naadloos afgewerkt als met bijvoorbeeld gipsplaat. Het is wel steviger...
Bedankt allemaal voor de reacties!
Qua afwerkingsniveau zat ik toch te denken aan een strak wandje dus wat je zegmaar ook krijgt met een gipswandje
Driewerfst
