Binnenkant openslaande deuren aftimmeren
Er zijn onlangs openslaande deuren geplaatst. Nu wil ik de binnenkant aftimmeren. Dit zie er nu als volgt uit:
Kan ik dit gewoon wat vlak maken en 9mm multiplex erop schroeven/ lijmen en de kopse kanten afwerken met een koplat? Ik wil het sowieso met hout doen omdat het dan in dezelfde stijl is als de al bestaande kozijnen.
En dan heb ik helaas nog een ruimte van 16 cm die ik op de vloer moet afwerken:
Wat zou daar de mooiste oplossing zijn? Ook een stuk hout en aflakken? Of een op maat gemaakte stenen dorpel? Of een ander idee?
Ik werk zelf dit soort hoeken af met 12mm multiplex. 9mm vind ik te flexibel. Prima plan verder. Kit alle naden goed af om het luchtdicht te maken.
Op de vloer kan je bv. een houten plank doen van hetzelfde als de rest van de vloer.
