Binnenkant Miele
Dit is de binnenkant van Mijn wasdroger Type Novitronic T515.
Waarschijnlijk is de thermostaat kapot .
ik heb gelezen dat de thermostaat hier achter zit en dat je 2 schoefjes open los moet draaien waar zit dit dan???
Graag jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Cynthia
Achter 5cm uit de midden zitten twee gaatjes als je die horizotaal draaid zie je weeimbusbouten die moet je helemaal los draaien
danmoet je de 6 imbusbouten die erom zitten er uit draaien
wel opletten dan niet meer met de trommel draaien dan kun je de achterwand
los naar voortrekken
dan zitten er nog 4 kleine schroefjesop de lagerplaatdie moeten er uit en dan ben je bij het elemenet
stroom steker los van hetelement en je kan het er uit pakkn
SammySnbr
