Binnendeur isolatie
Goedemiddag,
In mijn halfsteens garage ben ik bezig een deel te isoleren.
Drie wanden en dak isolatie van 14 cm glaswol en de tussenwand naar de rest van de garage wordt 9 cm glaswol.
Nu komt er in die wand een deur en ik voeg me af wat voor deur daar het beste voor gebruikt kan worden.
Wat isoleert voldoende voor de deur in deze wand?
Een gewone honingraat binnendeur, een geluid of brandwerende deur of een andere soort deur?
Of maakt het allemaal niet zoveel uit bij een deur?
Prijzen lopen namelijk wel veel uit één ;)
In principe is een honingraatdeur gevuld met stilstaande lucht. Dus voor thermische isolatie geen verkeerde keuze.
Hoe ga je het geïsoleerde deel verwarmen?
Dank voor de snelle reactie...
Er hing in de ruimte al een radiator. Die komt er waarschijnlijk wel terug.
Heel misschien vloerverwarming.
Nadeel daarvan is dat de vloer niet geïsoleerd kan worden en dat er dan een nieuwe vloerafwerking op moet. Het isoleren van de vloer zou alleen met een erg dunne laag kunnen anders wordt het hoogte verschil tussen huis en garage te groot helaas.
Vloer isoleren met een laag XPS of XOE van 6 of 10 mm zou dan goed genoeg zijn?
En dan vloerverwarmiong en laminaat of iets dergelijks?
Ook plastic onderlaag nodig dan denk ik?
Geen idee wat het verschil is...:cry:
Het is een betonnen vloer van zo'n 5-8 cm dik gelijk op zand.
Het is een garage vloer met als wanden halfsteens metselwerk en houten plat dak.
Oorspronkelijk afgewerkt met een soort van gietvloer.
Nu liggen er tegels over.
Zeker dat het maar halfsteens metselwerk is ?
De totale dikte van de buitenmuur is dus maar ongeveer 10 cm ?
Dan is dat wat het is: Beton op zand.
Kan gewapend beton zijn, maar ook stampbeton, dat maakt verder niet uit.
Als je van de ruimte een verwarmde ruimte wilt maken dat zou ik het beton eruit halen, stukje afgraven en dan isolatie en nieuw beton erin.
Bij vloerverwarming zeker dat doen, anders stook je voor de wormen.
Wordt het een klusruimte die matig verwarmd wordt dan de radiator er weer in en wat isolatie op de vloer. Dat scheelt koude voeten en vergeleken met niks nog best wat energie.
Halfsteens is zeker: 10 cm
Is huis van midden jaren 70.
Ruimte gaat gebruikt worden als bijkeuken met wat apparatuur en opslag. De temp. hoeft dus geen 20 graden te zijn🙂
Vloer er uit halen is denk ik het beste maar wel een hele klus.
Blijven de muren dan wel staan?
Is droogbouw vloerverwarming nog iets? Daar zit ook isolatie onder..
Elektrische verwarming wordt hier door de meeste om begrijpelijke redenen afgeraden
Ik worstel ook met deze situatie. Wat kost het aan energie om die vloer met het verlies naar onder toch op 22 tot 24 gr. te houden.
Je krijg dan geen vloerverwarming maar een verwarmde vloer. De radiatoren zorgen voor de warmte, meer vermogen, in die ruimte.
Als de CV installatie al oud is maar er hangt wel een moderne ketel zou ik in ieder geval een grotere radiator plaatsen zodat je met een lagere temperatuur die ruimte kan verwarmen.
En wat dacht je van de optie om de opbouwhoogte vloer alleen voor isolatie te gebruiken?
Ik kwam deze platen tegen: ISO-64 hardfoam board met een Rd van 2,6 bij een dikte van 10 mm en Rd 5,1 bij 20 mm.
Afwerken met laminaat en als verwarming een radiator...
Is dat een beter idee dan vloerverwarming met geringe isolatie??
luc f
