Binnendeur draait tegen natuursteenplint
In onze woningen hebben we natuursteenplinten. Dit levert problemen op met een aantal opdekdeuren die er tegen aandraaien.
Nu hebben de vorige bewoners dit opgelost door een inkeping te maken in de binnendeur.
Wij willen de binnendeuren gaan vervangen, maar dan lopen we tegen hetzelfde probleem aan.
Nu is de vraag of dit op een andere manier is op te lossen?
Het is namelijk zonde om in een nieuwe deur te gaan zagen en bovendien zorgt het ook nog voor tocht omdat de deur niet helemaal aansluit op het kozijn.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd om de situatie te verduidelijken.
De plinten zijn te dik waardoor het draaipunt van de paumelles in de lijn van de plint staat.
Mogelijke oplossingen:
  • plinten vervangen voor dunnere
  • kozijn verplaatsen
Ga je er alleen een nieuwe opdekdeur inhangen, of gaan die stalen kozijnen er ook uit, want als dat het geval is heb je mooi de kans het op een fraaie manier op te lossen. Ik zou persoonlijk dan het kozijn een stukje verplaatsen.
Hmzz hier was ik al wel een beetje bang voor.
De plint smaller maken zonder al te veel nevenschade zal niet mee vallen met een natuursteenplint vrees ik.
Kozijn opschuiven zou betekenen dat ik heel de opening eigenlijk moet verplaatsen. En met een volledig gestucte wand zit ik daar niet op te wachten.
Zou het verkleinen van de opening nog een mogelijkheid zijn?
Als je heel goed kijkt dan lijkt er op de plint op foto 1 een vertikaal streepje te staan.
Kan het zijn dat de plint op die plek ooit een stukje korter was, om juist dit probleem te voorkomen?
"Zou het verkleinen van de opening nog een mogelijkheid zijn?"
Ja dat kan maar...
Dan zul je ook het kozijn aan 1 kant moeten verplaatsen en je hebt dan andere bovendorpels nodig.
Zoals eigenlijk al eerder gesuggereerd, je kunt ook de plint in de hoek een klein stukje korter slijpen.
Ik wil dan kijken om de plint wat in te slijpen of af te schuinen. Iemand daar nog tips voor om dit te doen zonder de vloer of wand te beschadigen?
Pietertje!
