Binnen schuifdeur loopt aan tegen de vloer
Ik heb een binnen schuifdeur die loopt aan tegen de vloer, waardoor deze moeizaam dicht gaat. De vloer is iets opgebold doordat er vocht bij is gekomen. Ik heb bij de rails boven gekeken of ik wat zag om te stellen, maar mede omdat er een afwerkingsplankje voor zat kan ik er niet echt bij. Of zou een andere optie zijn om onderkant deur iets te schuren, maar dan moet uiteindelijk ook dat plankje er nog steeds uit en dan wordt de klus weer iets te moeilijk voor me. :oops:
meestal kan je een dergelijk deur uit de rail tillen en zit het stel mechanisme aan de deur vast
Maak een foto binnenkant plankje en railsysteem bij dat plankje. Deze deur hangt aan de rail en normaliter zit er speling, ruimte tussen railsysteem en plankje waardoor je de deur omhoog en naar je toe uit dat railsysteem kunt tiilen.
Je dat lukte niet, maar toen zag ik dat plankje met schroefjes vastzaten aan plafond. Had geen steeksleutel bij me, schroefje moet volgens mij aangedraaid worden zodat ie weer wat hoger gaat hangen.
Het kan zijn dat het boutje niet verder naar binnen kan, dan even de deur uitnemen en het boutje inkorten.
