Binnen- en buitenmuur stutten. Foto’s.
Hallo medeklussers,
Ik ga een dragende muur verwijderen waar een 5,8m lange HEB260 balk in komt te liggen. Ik moet de muur verwijderen en de neuslatei verwijderen.
Binnenmuur:
Ik heb de betonnen vloer aan binnenzijde gestut met vijf stuts en een balk.
Buitenmuur:
aan de buitenzijde zitten de balkhouders met 2x 10mm bouten in twee lagen bakstenen. Ik heb de balken over de gehele breedte gestut.
Kan ik zo starten met het verwijderen van de muren?
Of moet ik op een andere wijze stutte ?
Binnen:
1e etage is Betonnenvloer. Zolder is houtbouw. Dak betreft houten balken en dakpannen.
Begane grond:
Geen kelder/kruipruimte meer. Stuts binnen staan op 45cm schuimbeton en 8cm zandcementen vloer. Met houten plaat en balk voor drukverdeling.
Buiten:
Stuts staan op 14cm schuimbeton op 8cm beton. En betreft een plat dak met 14cm isolatie. Ook hier voor drukverdeling houten plaat onder stuts.
Volgens mij ben je niet zeker van de zaak en daarom zou ik een constructeur naar laten kijken. Gaat het fout heb je echt een probleem. De buitengevel opvangen met balkdragers die je omgekeerd belast verzin je niet.
Zie ik het nu goed dat er binnen al een stalen balk zichtbaar is welke op de balk in de gevel moet gaan rusten? Wie heeft de afmetingen van de HEB260 bepaald?
