Binnen 1 groep aarde anders doorlussen
De elektriciteit op zolder was door de vorige bewoners niet veilig aangelegd. Daarom heb ik nu de gipsmuur opengebroken dit geheel te herzien.
Daarover heb ik momenteel 2 vragen;
Het regelwerk is gedaan met 45*45 staanders. Gipsplaten zijn 12,5 mm. Als ik een hollewand inbouw doos wil gebruiken kan ik dan de gipsplaat meerekenen? Dan kom ik op 50 uit en heb veel meer opties.
Ik wil aan 1 zijde van de wand een geschakeld stopcontact maken, voor LED verlichting met stekker. Ik wil echter de schakelaar ook doorlussen voor de andere kant van de muur. Dit kan dus niet via het geschakelde stopcontact. Nu heb je genoeg schakelaars die je gewoon door kan lussen (staat ook op dit forum dat het veilig kan). Maar wat doe ik dan met de aarde? Mag ik die aansluiten op het geschakelde stopcontact en vanaf daar verder lassen? De nul (2 pol schakelaar) en fase las ik door vanaf de schakelaar. De aarde gaat dan direct naar het geschakelde stopcontact en vanaf daar door. Mag dit dan zo samen? Of zijn er 2 polige schakelaar die ook aarde kunnen doorlassen?
Dat heeft zeker mijn voorkeur, had echter vernomen dat je bij 40 mm niet los mag lassen? Vandaar dat ik ook graag 50mm dozen wil hebben, maar past dat....
Thx, was even niet zeker of de dikte van de gipsplaat meegerekend kon worden. Qua geluidslek, zal het weinig uitmaken. Zal geen slaapkamer worden.
Dank
