Bijvullen vloerverwarming ten bate van gelijkmatige doorstroming?
Goedendag,
Alvorens dit bericht te plaatsen had ik even gezocht op het forum of er een soortgelijke vraag is gesteld, maar kon deze niet vinden. Waarschijnlijk gebruik ik niet de juiste termen want ik moet bekennen dat ik er bar weinig verstand van heb en waarschijnlijk behoorlijk naïeve vragen zal stellen. Maar ik zal het toch moeten leren want menig monteur heeft het tegenwoordig te druk voor een afspraak!
Onze vloerverwarming (in 2018 geplaatst in nieuwbouwwoning) heeft een waterdruk rond de 0,9 bar (de laatste twee jaar stabiel op dit niveau) maar de pomp heeft grote moeite met het gelijktijdig verwarmen van meerdere vertrekken (woonkamer en een werkkamer). Als één van de twee kamers geen warmtevraag heeft, stroomt het wel door voor de andere kamer. Staan ze beiden aan, dan zie ik aan de flowmeters dat slechts één van de twee kamers wordt voorzien.
Mijn eerste gedachte was dat de debieten niet goed waren ingesteld. Echter : 's zomers functioneert de vloerverwarming als koeling waarbij de flowmeters wél gelijkmatig evenveel l/min pompen (en tevens tegelijkertijd over beide kamers). Waar het verschil tussen de koel- en verwarmingsfunctie zit kan ik niet zo 1-2-3 achterhalen (alles is aangesloten via een flinke unit van Vattenfall met een schakelaar om te kiezen tussen koelte of warmte (stadsverwarming)).
De buurman liet me wel weten dat hij de druk op 1.5 bar heeft staan en geen problemen ondervind. Ik zat te denken of het wellicht de moeite waard is om de waterdruk te verhogen ?
Indien ja, is de vraag is dus hoe. Ik heb een reeks losse velletjes die het systeem moeten uitleggen, maar m.u.v. de handleiding voor de pomp correspondeert geen vel met onze installatie (zie bijgevoegde foto).
De vulkraan (A) lijkt op de standaard CV vulkraan, prima. Echter de vraag is, kan ik hier gewoon lukraak een vulslang op aansluiten (na uitschakelen systeem) of dien ik eerst de groepen te sluiten ? En als dat het geval is, is mij niet geheel duidelijk hoe ik dat zou doen. Ik geloof dat de knoppen (C) de groepafsluiters zijn (waarvan het binnenste deel stijgt als er een warmtevraag is), maar het is mij niet duidelijk hoe deze te moeten sluiten d.m.v. draaien aangezien er een draad omheen gewikkeld is ? Verder meen ik van een monteur te herinneren dat ontluchting niet handmatig hoeft te worden verricht vanwege ventiel (B) die dat automatisch zou doen (overigens heeft de pomp een ontluchtingsfunctie), is dit iets waar ik dan geen rekening mee dien te houden ?
