Deze week kwam ik thuis en merkte tot mijn verbazing dat de verwarming niet werkte. Na deze gereset te hebben werkte hij weer. Ik heb even de druk van de cv-installatie gecontroleerd en deze stond op 0.9. waar boven de 1,5 gewenst is. Om deze reden heb ik geprobeerd de installatie bij te vullen. Dit is tot op heen echter geen succes.
Stappen die ik heb gevolgd:
- radiatoren opengedraaid
- thermostaat zo laag mogelijk gezet
- stekker uit de cv-installatie gehaald
- slang aangesloten op de waterkraan (zie 1)
- lucht verwijderd uit de waterslang (alleen beetje meteen na aansluiting waterkraan lukt niet). Water loopt goed de slang in.
- slang aangesloten op de vul-aftapkraan (zie 2)
Dan volgt het probleem:
De vul-aftapkraan moet een kwartslag worden gedraaid. Aangezien er geen hendel zit die een kwartslag gedraaid kan worden, heb ik het gehele witte deel een kwartslag gedraaid, zoals op de 2e foto te zien is.
Wanneer ik vervolgens de waterkraan openzet, komt er geen water meer uit de kraan. Lijkt iets met druk te maken te hebben. Wanneer ik de slang weer los koppel van de vul-aftapkraan, loopt het water wel gewoon. Op de een of andere manier komt er dus geen water in de installatie. Wat ben ik vergeten? Moet ik wellicht nog iets doen met het vierkantje op foto 3? Voor de volledigheid heb ik ook nog foto 4 toegevoegd.
Voor de duidelijkheid:
Op de foto heb ik alleen even snel de slang aangesloten voor het plaatje, deze zit niet goed vast (maar dat maakt voor het verhaal verder niet uit).
Ik hoop echt dat iemand me kan helpen, want ik vergeet waarschijnlijk een klein iets.
