Bijstellen Siemens KI20R00/01
Goedemorgen,
Wij hebben een Siemens KI20R00/01 (overgenomen van vorige bewoners). De scharnieren wijken, boven meer tussenruimte dan onder, waardoor de kastdeur er niet echt lekker op zit. Het scharnier boven steekt wat ‘over’, de onderste ligt gelijk met de zijkant van de kast. Het lijkt dus of de koelkast wat naar voren helt en dat de scharnieren daarop aangepast zijn.
Mijn vraag, hoe moet dit volgens de montage voorschriften zitten, zoals boven of zoals onder? Wanneer er iets aangepast moet worden, moet de koelkast zelf dan opnieuw gesteld worden?
Als dat zo is, ik kan de scharnieren niet verwijderen, er zit geen schroef in, blijkbaar zijn eerst de scharnieren gemonteerd en is toen de koelkast erin geduwd.
Anyway, suggesties zijn welkom?
EDD4C3B1-9C6A-44B7-AA7F-E92CBF47318F.jpeg 2387B935-DBFB-47E7-8643-8443340F5561.jpeg A4F87DE3-4000-4FEB-935E-BD5E36969AF2.jpeg D77F392D-1A9B-42DD-B023-F428D19D60AA.jpeg
Kleine update, ik zie inmiddels dat de scharnieren aan de koelkast vastzitten.
De vraag blijft dan nog steeds hoeveel ruimte er tussen kast en scharnier zou moeten zitten, zoals boven (3..4mm) of zoals onder, tegen de kast aan?
Is de koelkast te stellen of zou ik stelplaatjes moeten gebruiken?
B57D1E46-079F-4DD3-85F7-2E1C6C7080D3.jpeg 833868BF-30BC-4474-9772-32E641909264.jpeg
Voortschrijdend inzicht :cool:
Er zitten twee stelvoetjes aan de voorkant, dus dat gaat goed komen. Ik stel ze zo in dat bij een gesloten deur de scharnieren tegen de kast aankomen. Wanneer de deur opengedaan wordt, bewegen de scharnieren nl. eerst een beetje van de kast af.
Case closed :lol:
