Bijplaatsen elektrische vloerverwarming - is afschrapen dekvloer een optie?
Op dit moment wordt mijn projectmatige nieuwbouwhuis gebouwd. Er komt vloerverwarming op zolder, maar helaas niet onder de hele vloer. Het oranje gebied op de foto geeft aan waar de vloerverwarming komt.
Nu ben ik van plan om 2 slaapkamers op zolder te maken en zou ook graag de rest van de zolder verwarmd hebben. De capaciteit van de vloerverwarming is volgens opgave van de bouwer daarvoor onvoldoende.
Zou het een praktische optie zijn om elektrische vloerverwarmingen te leggen op de blauw aangegeven delen? Qua elektra is het geen probleem; ik kan groepen naar de zolder trekken. Het zou ook bediening per kamer mogelijk maken.
Nu heeft elektrische vv maar weinig hoogte nodig, maar wel enkele mm en de vloer moet wel vlak worden uiteraard. Zou ik de cementdekvloer kunnen afschrapen, vv leggen en dan weer aansmeren? Of is dat onbegonnen werk? Heeft iemand een suggestie?
Je kunt er een stuk afslijpen maar dat wordt een enorme stofbende als je niet de goede apparatuur met stofafzuiging hebt. Kun je niet vloerverwarmingsbuizen erin laten frezen, eventueel met een eigen extra verdeler? Met water verwarmen is veel energiezuiniger dan direct elektrisch verwarmen en het is een nieuwbouwhuis, dus je hoopt er neem ik aan nog jarenlang plezier van te hebben.
Je kunt verwarmingskabel ook infrezen in de dekvloer (gelijkaardig aan het frezen voor verwarmingsbuis) Dan kom je niet hoger
Bedankt voor de reacties. Gezien de buizen die al in de vloer liggen, zie ik geen pad vanaf de huidige verdeler naar de twee locaties.
Infrezen is zeker een idee. Ik herinner me echter ook verhalen van vrienden bij wie elektrische vv kapot is gegaan. Dat soort weerstandsdraden hebben ook niet het eeuwige leven.
Misschien is infrarood makkelijker. Geen extra opbouwhoogte, minder werk, vervangbaar (er komt laminaat op de vloeren).
Verhalen van vrienden, buren , familieleden en andere zelfbenoemde kenners.......we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Daarmee komen de praatjes de wereld in.
Een elektrische vloerverwarming kan tientallen jaren prima foutloos functioneren.
Wat kapot kan gaan is de thermostaat (vaak ook door verkeerd behandelen door de gebruiker).
De vloerverwarmingskabel op zich is gewoon een weerstandsdraad, die warm wordt: meer niet.
Er zijn talloze toepassingen voor dit soort kabels. Onze producent garandeert zelfs 12 jaar.
Ik heb echt nog nooit meegemaakt dat een 230 Volt draad verwerkt in een muur kapot ging, tenzij men zo handig was om er doorheen te boren.
Dus elektrische verwarmingskabel heeft m.i. een erg lange levensduur, als het goed gelegd is en deze niet door externe oorzaken beschadigd wordt.
Ook nog gedacht aan infrarood panelen? Zeker voor een slaapkamer een prima oplossing.
laat een zwaardere ketel plaatsen en neem standaard vloerverwarming op zolder
Tja, weet je, in mijn vorige huis had ik het allemaal zelf in de hand. vv zelf gelegd en een ketel laten installeren die dat goed aan kon.
Dit is echter (projectmatige) nieuwbouw. Helaas zijn de prikkels bij de bouwer niet zo dat er precies wordt gebouwd wat de klant wil. En ja, dat is best balen. In dit geval kreeg ik niet eens de optie van een volwaardige vv op de zolder. Sterker nog, ik wist niet anders dan dat de buizen op zolder over de hele zolder zouden liggen (op een grotere onderlinge afstand). Het is dat ik stiekem mijn eigen huis in ben gegaan voordat de dekvloer werd gestort en zag hoe het lag.
De rest van het huis wordt verwarmd met een warmtepomp, met verdelers (zonder pomp) op elke verdieping. Ook daarover ben ik best onzeker: gaat dat werken zoals mij is voorgehouden? Wat ik wel zeker weet, is dat als ik de installaties zou aanpassen, dat ik dan geen enkele garantie meer heb op de verwarmingsinstallatie. Nee, het is geen optie om even een andere ketel te plaatsen.
Zo, dat lucht wel op. ;-)
Bedankt voor het meedenken. Inderdaad, ik ken maar één voorbeeld van een probleem met elektrische vv. Ik geloof graag dat het erg betrouwbaar is. Ik ga me eens verdiepen in IR-panelen.
tja dat is het vervelende aan projectbouw.
Normaal is het op zolder van een nieuwbouw woning niet koud (het dak heeft een rc van 6)
iK zou die elektrische verwarming op de vloer aanbrengen en daarna de hele vloer egaliseren het gaat maar om een heel klein laagje begrijp ik.
de voeding kan je vast wel via de wanden regelen
Nieuwbouw? Dus een dak met RC6 of hoger? Ik zou t lekker achterwege laten. Je doet het toch nooit aan.
En waarom het wantrouwen in een WP? Met pomploze verdelers in nieuwbouw is dat echt geen probleem. Je zult het niet koud krijgen.
Dat wantrouwen heeft wat te maken met de steken die de bouwer al heeft laten vallen, maar daar is dit forum niet voor. En daarnaast is de WP-techniek inmiddels wel beproefd, maar vraag ik me bijvoorbeeld af of de gebruikte bron voldoende warmte kan leveren.
Uiteindelijk stook je met een modern huis tegen de energieverliezen door de buitenschil. Als de warmtepomp voldoende capaciteit heeft om die verliezen ook bij koud weer te compenseren maakt het niet zoveel uit waar in de woning de warmte van de warmtepomp als eerste terecht komt.
Bij de door de bouwer opgeleverde situatie zal de middensectie van de vloerverwarming ook de ruimtes aan de zijkant wat meeverwarmen. Als je die zijsecties wel van vloerverwarming voorziet helpen die juist de middensectie weer mee. Als de woning op temperatuur is, is het lood om oud ijzer. Alleen als je snel wilt opwarmen zullen die extra secties wel meer warmtevraag voor de warmtepomp verzorgen.
Of zoals @Hessie als zei, je zult het in beide gevallen niet koud krijgen met zo'n dik pak isolatie in de schil.
....... Ik herinner me echter ook verhalen van vrienden bij wie elektrische vv kapot is gegaan.
...... ik ken maar één voorbeeld van een probleem met elektrische vv. Ik geloof graag dat het erg betrouwbaar is.....
Kom alsjeblieft niet met dit soort ongefundeerde verhalen: daarmee zet je mensen die in dit forum op zoek zijn naar de juiste producten op een verkeerd spoor!
Inderdaad, het principe is eenvoudig. Hetzelfde als de achterruitverwarming in de auto. Of wat heter: gloeilampen en verwarmingselementen voor ovens. Al die voorbeelden zijn, mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen, wel een pak beter bereikbaar dan een ingefreesde kabel.
Dat is een compleet scheve vergelijking. Je lijkt het gewoon niet te willen snappen en tegen dovemansoren is het dan moeilijk praten. Ik ga het toch nog even proberen:
Lampen mogen na een beperkte levensduur defect gaan volgens het ontwerp. Dit zijn nu eenmaal slijtageproducten. De achterruitverwarming in de auto wordt zo dun mogelijk gemaakt vanwege cosmetische redenen. En deze kent veel meer mechanische belasting. En ook een achterruit verwarming gaat vaak lang mee, zelfs langer dan de levensduur waarop een auto wordt ontworpen.
De weerstandsdraden van de vv zijn een stuk dikker en er juist op gemaakt om lang mee te gaan.
Zoals eerder al genoemd, gaan de 230V installatiedraden in de muur toch ook decennia of eeuwen lang mee zonder problemen?
Er zit heel veel kennis en ervaring hier op het forum. Weeg dat eens af tegen dat ene verhaal dat je ooit hebt gehoord. In wie heb je het meeste vertrouwen? Niet in ons? Vraag dan gerust het complete advies aan die ene vriend.
Klopt maar daar ben ik altijd heel makkelijk mee: vraag dan die buurman maar om het volledige advies.
Hier op het forum zitten voor honderden jaren aan ervaring van mensen die veelal dagelijks professioneel bezig zijn (geweest) met 'klussen'. Daar kan geen buurman tegenop, zelfs niet alle buurmannen in de hele straat :wink:
