Bijna gat in bad
Vandaag dan eindelijk het nieuwe ligbad erin. Alles bijna aangesloten en spot ik er een “bijna” gaatje in.
terug naar de winkel gegaam met de fotos en die geven aan dat ik het niet moet inbouwen maar ze maandag een nieuwe gaan bestellen.
de rest van het bad is wel mooi dik in de polyester.
Gebeurt dit vaker? Wat zou er gebeuren als ik dit niet gezien had ( als het bv aan de andere kant had gezeten?
Komt tegenwoordig wel eens meer voor, met die goedkope dunne baden.
Maar goed dat je het gezien hebt, was een zeer zwakke plek.
Maar gelukkig wordt het goed opgelost, en krijg je een nieuwe.
Ja ze wilde niet dat ik het inbouwde.. vond het bad niet erg goedkoop.. zal wel massaproductie zijn geweest maar toch.
jammere is dat de stucadoor nu niet verder kan en ook zijn planning (betoncire) in de soep loopt.
onnodige stress maar niks aan te doen.
Nou.. gisteren het nieuw bad ophalen, in het magazijn even checken op voorgaande misser. Bij controle zat er nog een grotere luchtbel tussen acryl en glasvezel.
Niet meegenomen en ze gaan een andere laten komen. Ze gaven aan dat ze dit nog nooit hadden meegemaakt.
Vanmiddag komt er wederom een nieuwe en deze gaat extra gecheck worden voordat ik kom.
Ik krijg een beetje het idee dat ik zelf gek aan t worden ben.
Ja komt vaker voor zoals ik al aangegeven had.
Goed controleren met een lamp op dunne of holle plekken.
En laat je niet gek maken, er zijn ergere dingen in het leven.
Nee hoor. Wat ik me wel afvraag dat goedkoper goedkoper en dan nog eens goedkoper. Kwaliteit, controlle wat je produceerd en dan de methode hoe je produceert. Ergens houd het op. Als ze voldoende klachten krijgen gaan ze weer terug naar af.
Wat zouden ze gaan doen met die baden. Aan puin hakken of terug naar het magazijn.:wink:
Achja je hebt baden van een gerenommeerd merk dat bv 700€ kost en die worden dan gekopieerd door allerlei andere bad mannetjes en die verkopen het dan voor nog geen 200 €
Lijkt aantrekkelijk, maar als je zo een bad op pakt voel je het al meteen.
Lijkt dan meer op een papier mache bad dan een polyester bad, vaak zo dun dat als je er een lamp voor houd dat het licht er doorheen schijnt.
Vaak gaan die verkeerd geproduceerde producten gewoon de container in.
Dat is goedkoper als repareren.
Want daar komt dan ook weer transport, magazijn ruimte en manuren bij kijken.
En dat is vele malen duurder dan een nieuw ligbad zeker bij zo een goedkoop bad.
Nou na 3 x een bad met zeer lichte plekken in t magazijn gehad te hebben heb ik besloten het bad te annuleren.. een kwalitatief beter bad uitgekozen van ander a merk.
de fabriek (groot duits merk) heeft echter per mail aangegeven dat het geen probleem zou moeten zijn als er enkele plekken geen versteviging in zit.
nou ik heb inmiddels een goed bad (sanitairzaak kwam het thuis brengen en op de factuur stond 0,- terwijl het bad duurder was.
Geziene de reactie van de fabrikant zullen deze baden zo de verkoop in gaan hoor.. geloof niet dat ze na die mail de baden weggooien..
