Bijkeuken ombouwen tot badkamer...graag adviezen!!
Binnen kort willen we graag onze bijkeuken om bouwen tot badkamer.
er zit een bestaande betonnen vloer in. wat heb ik nodig om een goede veilige badkamer vloer te maken. kan iemand mij advies geven hoe ik in stappen dit moet aanpakken. hoe zit het ver der met aarden?
het dak van de bijkeuken is plat bitumen met steen wol geeft dit problemen als ik hier een plafon tegen aan laat maken?
er zit een riolering met een wasbak er boven kan ik hier de bestaande riolering op aansluiten?
vriendelijk groet Dirk
Zet eerst eens iets op papier een tekening, en dan wat je zoal wilt hebben in je badkamer.
Dan hoe zit je riolering stelsel in elkander en kan ik er wel op aan met die nieuwe leiding.
De badkamer moet iig van een centaal aardpunt (CAP) worden voorzien. Met de zoekfunctie links boven aan deze pagina kun je daar veel info over vinden.
Hallo, in ieder geval bedankt voor de reacties. op advies heb ik snel ff een filmpje gemaakt van de indeling van de bad kamer. ohh ja het begin van het filmpje hangt de cv kast.
de muren zijn half steens. dak waar je tegen aan kijkt, tussen de balken is het afgetimmerd ik ga er vanuit dat er geen isolatie tussen het bitumen en het afgetimmerde hout zit!? moet ik dit en de wanden ook isoleren, en hoe kan ik dit het beste doen
de vloer is van beton, hoe kan ik bijvoorbeeld de riolering het beste leggen.
moeten hier ook van dei zwaluw staart platen over heen gelegd worden ivm aarden?
Dat dak hoe zit het precies. Waar zit die steenwol onder-of boven de dakvloer.
Isoleren met de minste kans om fouten te maken doe je aan de buitenkant van die ruimte.
Boven het afgetimmerde plafon zit wel een beetje ruimte maar ik kan niet zien wat er tussen zit.
volgens mij zit er boven op het dak alleen bitumen, zit verder niks boven op of zo.
kan ik geen rooster of kieren maken boven in de muur zodat er ventilatie ontstaat. en van clsen een spouw maken isoleren en dubbele gips want er tegen aan?
de vloer kun je niet onder komen.
Als je niet onder die vloer kan komen dan kan je een gleuf in de beton maken en dat uit graven en een nieuwe riolering leggen.
ik zou er ook een dikke leiding in leggen zodat je ook evt een wc kan plaatsen.
Ook wel interessant als je evt gaat verkopen, want je kan er nu bij.
Of de hoofd leidingen buiten langs leggen.
maar je zult ook hier gleuven moeten maken in je beton
En in je eerste bericht typ je dat er steenwol zit. :o
Als je eens op je dak klimt dan zou je misschien kunnen voelen of er isolatie onder de dakbedekking ligt.
Druk op de dakbedekking veert het een beetje dan ligt er isolatie. Ligt er geen isolatie voelt het harder aan. Beetje verwarrend misschien maar je moet wat.
Hoe je de muren moet aanpakken dat is volgens mij al diverse keren behandeld. Zoeken garage isoleren.
Heb even gekeken en het veert inderdaad een beetje door.
als dit een teken is dat het geïsoleerd is kan ik dan aan de binnen kant regelwerk op de balken plaatsen en gipsplaten gebruiken voor een plafon?
Dan zou een plafond geen belemmering zijn.
Let goed op de aansluiting van de geïsoleerde wanden met de dakvloer. Kies je voor een spouw in de wanden laat de lucht van de spouw niet boven het plafond uitkomen.
De betonnen vloer....hoe pak ik dit aan. moeten er gleuven gemaakt worden? moeten er ook nog zwaluw platen gelegd worden voor aarden?
Gleuven kan je laten zagen.
voor de tijd de smeerlaag er af halen en dan gleuven zagen.riolering leggen
Gaten dicht storten.
nu leg je er een aarde net over heen en je kan waterleidingen en cv in de vloer leggen
en dan een nieuwe smeer laag.
mocht ik wat vergeten zijn misschien kunnen anderen me nog aan vullen met ideeën en belangrijke zaken wat ik misschien over hoofd heb gezien :wink:
