Bijkeuken maken met hout - isolatie - dak
Hallo, ik wilde zelf een bijkeuken maken aan de achtertuinkant van de keukendeur, dus begrenst aan de keukendeur en gedeeltelijk aan de buitenmuur.
En ik zou het met hout willen doen,vanwege de prijs.
Ik weet dat ik een aantal palen nodig heb voor de constructie en hout om het af te timmeren.
Maar ik wil in de bijkeuken, de vriezer, de condensdroger en indien mogelijk ook de wasmachine neerzetten.
Met wat isoleer ik de boel en de vloer zijn nu nog tuintegels en hoe doe ik het met het dak?
Ik heb begrepen dat je niet zomaar de wasmachine er neer kan zetten vanwege in de winter met het vriezen.
De vriezer staat nu nog in de schuur, al jaren en dat is goed gegaan en de schuur is alleen van hout.
Dus nog ff op een rijtje:
1.isolatie,wat is het beste en hoe?
2.het dak,wat voor een dak is het beste i.v.m. regen
3.de vloer,kan het tuintegels blijven of moet ik apart een vloer aanleggen en dan wat voor vloer en hoe?
De aansluitingen en electriciteit wordt voor me gedaan alleen de bijkeuken kan ik eventueel zelf maken met wat tips en hulp.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben en dat iemand een antwoord voor me heeft.
groetjes, Bonney
Het is mij wel duidelijk dat u niet voldoende ervaring hebt om dit gebouw zonder hulp te realiseren.
Het lijkt me raadzaam er een aannemer of bouwkundige bij te halen die u kan adviseren en eventueel een gedeelte voor u maakt, er komt meer bij kijken zoals afvoeren, water, elektra etc.
Bedankt voor u reactie...ik weet wel dat ik zelf niet gespecialiseerd erin ben om een bijkeuken te maken, gezien met wat er moet gebeuren, maar handig ben ik wel en ik heb meer zelf gebouwd, alleen er niet voor geleerd.
Vandaar mijn hulpvraag.
Aangezien ik altijd alles alleen moet klaren om mijn huis te krijgen zoals ik het zou willen en ook niet altijd de centjes heb om het te doen kan ik al helemaal geen aannemer aannemen.
Ik zoek op internet handige mensen soms zoals nu bijvoorbeeld dat die persoon mijn gasfornuis op de juiste plek zet.
Want met gas werken waag ik mij echt niet aan. Ik hoef dan alleen de benodigdheden te betalen.
Maar ik begrijp van u dat een bijkeuken maken meer bij komt kijken dan ik denk. Maar daar was ik op voorbereid. En daar ben ik mij ook van bewust.
Ik wilde alleen alvast weten van wat heb ik nodig en dan kan ik dat alvast opsparen tot het moment daar is dat ik de bijkeuken kan maken en misschien met hulp van iemand die het vaker heeft gedaan of er verstand van heeft. En dan met hulp van mij erbij. In ieder geval bedankt voor u reactie.
vr gr bonney
Ik heb begrip voor uw situatie maar daar verandert mijn mening niet door.
Misschien kunt via internet iemand vinden die het voor u bekijkt en berekend.
Er van uitgaan dat hout duurder is lijkt me niet zo geweldig, tel het maar eens bij elkaar op wat u aan (goed) hout en aan balken etc. kwijt bent en wat een stenen gebouwtje kost.
Met stenen hoeft u nooit weer en het hout moet onderhouden worden.
Ja daar zit zeker wat in...ik ben nog lang niet zover hoor. Ben mij aan het orienteren. Ik hoor liever de waarheid dan dat ik voor de gek gehouden word dus ik stel uw antwoord op prijs. Maar als ik nog een vraagje mag stellen uit nieuwsgierigheid :). Is steen beter geïsoleerd dan hout eigenlijk of moet er ook nog isloatie aan de pas komen? Of verwarming?
Het moet een simpel hokje worden waar ik o.a.twee keukenkastjes in kwijt wil waar wat oud spul in kan zoals schoonmaakdoekjes ect.en wasmiddelen. En de stofzuiger kwijt kan en de condensdroger en de vriezer en met een beetje geluk maar hoeft niet persé de wasmachine. Ik draaf door maar ik ben gewoon nieuwsgierig en leergierig :D .
vr gr Bonney
Steen isoleert niet beter dan hout, in beide gevallen moet er geïsoleerd worden omdat er machines in komen te staan die kunnen bevriezen.
Bevriezen is wel te voorkomen door de bijkeuken te stoken maar zonder isolatie is dat een behoorlijk dure grap.
Met hout is het wel gemakkelijker te isoleren omdat u isolatie kunt aanbrengen tussen de balken en aan de binnenkant plaatmateriaal kunt gebruiken.
Ook bij gebruik van hout moet er een fundering gemaakt worden.
Hoe het dak wordt is mij niet duidelijk.
Moet het een plat dak worden of een pannendak ?
Mij maakt het niet zoveel uit wat voor dak als het maar waterdicht is en niet al te duur natuurlijk.En het water moet eraf kunnen lopen.Ik had een groot kattenhok gebouwd in mijn tuin(heel wat anders dan een bijkeuken)en het dak wat daarop zit zijn golfplaten die ik schuin naar beneden heb laten lopen zodat het water wegkan.Ik begrijp dat u veel verstand ervan heeft.En ik ben blij met alle tips maar ik zal het toch door iemand moeten laten maken die er verstand van heeft inderdaad.Dus ga ik ff doorsparen en hopen dat ik iemand vind die mij helpt.
groetjes
Bonney
SammySnbr
