Bijgeluid vaillant vhr nl18-22c
Onze Vaillant ketel (2001) maakt sinds kort koe geluiden bij het aanslaan.
We wonen sinds kort in deze woning en dachten steeds dat er iemand aan het schuren was.
Na meerdere bezoeken van een installateur is het probleem nog steeds niet opgelost.
Iemand een idee/oplossing voor dit probleem?
Installateur terug laten komen en het goed oplossen daar heeft u uiteindelijk wel voor betaald
Doet hij dat bij overgang van cv naar WW en omgekeerd?
Maak eens een filmpje.
Hij doet het met opstarten als de kraan bv aangezet wordt.
Installateur heeft alle pakkingen al vervangen.
Ze moeten hem wel elke keer weer opnieuw afregelen.
Ze vermoeden nu branderblok.
Hoorde via via dat dit een bekend Vailliant probleem is.
Is zover mij bekend geen standaard probleem bij deze
serie ketels, wel de pakkingen en cartridge.....
Maar waarom schakelen ze de fabriek niet in als ze het
echt niet kunnen vinden? is een kleine moeite bij een
lastig probleem
Heb je al een oplossing voor dit probleem gekregen?
Bij mij gaat de frequentie van het aantal "koeien" dat voorbij komt flink omhoog. Vaillant VHR 22-28 C.
Ben heel benieuwd ....
Nou, voor mij is dit wel een bekende hoor.
Je hebt gewoon water in de grote ronde warmtewisselaar.
Pakkingen kopen en open maken dat ding.
Pas op, er kan veel water uit komen.
Xtomsom
