Bijenkast maken van vurenhout - geschikt voor buiten?
Ik wil een bijenkast maken van vurenhout. Nu zie ik alleen vurenhout als verlijmde timmerpanelen. Als ik daar een laklaag over doe. Zullen ze dan buiten overleven? Of moet ik volledig vuren planken nemen, trekken die niet gauw krom? Of is daar kwaliteitsverschil in?
Als je goed in de lak / grondverf zet en vooral de kopse kanten moet het kunnen, meestal zit het ook wel een beetje in de luuwte van het deksel.
Van te voren lakken voor montage heeft dan nog de voorkeur.
Als je de hoeken verstek zaagt en je verlijmt deze met construtie lijm heb je een nog betere waterdichtheid.
Vuren trekt sneller krom, maar het moet kunnen , zeker als het van te voren recht is en je even goed kijkt met uit zoeken.
Vuren heeft wel als voordeel dat als je de kasten stapelt ) broed /honig/voederkast ' dat je daar dan geen kopse kanten hebt.
Wel is het dan raadzaam om de planken in verstek te zagen, is ook veel mooier :wink:
Ik heb ze altijd van watervast multyplex gemaakt. overigens.
maar een mooi grenen timmer paneel is ook goed
gr DK
Multiplex is zo zwaar. Maar maakt het uit of je hele planken hebt of verlijmde timmerpanelen (zijn toch planken aan elkaar gelijmd?).
Bijgaand ontwerp:
De voor- en achterkant vallen tussen de zijkanten en worden ingefreesd.
Mooi :P
Maar waar om de insparing aan voor en achterkant :shock:
Wel mooi hoor , maar is dat om ze beet te pakken :?:
Dat doe je toch aan de zijkanten :-| in verband met de vlieg route.
Zou ze vlak houden
en dan de rand voor de raten aan de binnen kant te maken.
In die utsparingen kan ook meer invloed van water en wind ontstaan :roll:
Ziet er wel mooi uit
Ja miltipelex is zwaar en duur maar dan vblijven ze wel staan
en de honing kamer is toch een stuk lager :wink:
of ga je vaak op reis :-|
Dan gaat gewicht mee spelen
Maar dan moet je weer denken aan een tegel boven op en die zijn ook zwaar :wink:
Die insparingen zijn inderdaad om ze beet te pakken. De koop-kasten hebben een minimale ingefreesde inkeping, ook aan voor en achterkant. Daaruit is dit geboren. Door aan voor en achterkant een insparing te maken kun je ze beter tillen, maar blijft de buitenmaat identiek aan de standaard. Heb trouwens wel een multiplex versie gemaakt. En mijn rug is nu nog goed, maar over twintig jaar? :)
De latten aan de onderkant lopen trouwens schuin af, dus voor water ben ik wat minder bang. Alleen het eventuele krom trekken en dan verlijmd of niet zijn mijn vragen.
Doorsnee:
Hoi
Voor mij is het zeker 20 jaar terug
Maar als de buiten maat het zefde is als de standaard
Dan hebben ze dus geen omloop ruimte aan de kopsekant van de raampjes. :!: :!: :!: :!:
Is dit wenselijk of zie ik spoken in plaats van bijen :lol: :lol: :lol:
Ergonomische gezien is het ook fijner de kast aan de zijkanten te pakken
want je staat achterde kast :wink:
De hand vaten aan de voor en achterkant zijn in mijn ogen dus niet zo handig
Ja ja ik weet ik ben eigenwijs :oops:
vandaar dat het oude ontwerp niet zo gek is :roll:
rondom vlak latje er in voor de raampjes
eventueel een hoek latje , maar dat weet ik even niet meer
gr DK
De maten aan de binnenkant zijn volledig identiek als een standaardkast. De buitenkant is aan de bovenkant en onderkant identiek zodat ze op de standaard passen. Alleen waar nu aan de voor en achterkant insparingen zitten is bij de standaard recht en er zit holle ruimte tussen binnen en buitenkant.
Insparingen aan de zijkanten leveren dunnere wanden op dan de 18 mm die in zowel mijn kast als de standaard zitten. Of ze worden breder dan de standaard en worden niet meer uitwisselbaar met andere bakken, deksels en bodems.
Het kan alleen als je watervast verlijmde panelen gebruikt!
Ik heb nu een behoorlijk aantal van die panelen verwerkt en de verlijming is echt om te janken.
Ze laten zelfs binnen nog los :shock:
Ik zou geen risico nemen en triplex nemen (is er ook in lichtgewicht) of planken laten verlijmen bij een bedrijfje
Maar dan heb je toch geen omloop :-|
de ruimte tussen de voor en achterkant met de rand van het raam is nodig voor de verplaatsing van de bijen
die ruimte mis je nu :roll:
of heb ik het mis :-| :?: :?:
Heb even lopen googelen
maar is wel goed zo
:oops:
het is ook al weer zo lang geleden :mrgreen:
jammer dat je in zeewolde zit anders was ik even komen kijken :D
