Bij staand toilet blijft water in de pot druppen
Bij ons Plieger staande toilet blijft sinds vandaag water in de pot druppen. Heb het kraantje nu maar dicht gedraaid. Het toilet staat er zeker al een jaar of zeven. Ik lees op internet advies om gedurende een nachtje een liter schoonmaakazijn bij het volle reservoir te gieten. Als dat niet werkt is het probleem dan door een leek te verhelpen? Bestaat er een handleiding? En is het misschien handig om het hele binnenwerk dan maar te vervangen (als dat nog verkrijgbaar is)?
ik heb geen glazen bol om er in het reservoir te kijken.
Dus je zult deksel even los moeten maken en dan kijken vaak staat het water te hoog dit is in te regelen met flotter aan te passen of repareren of vervangen.
Wat ik voorlopig heb gedaan is de bak voor de helft laten vollopen en er 2,5 l schoonmaakazijn bij gegoten en 8 uur laten staan. Vervolgens met een borsteltje alles wat ik aan aanslag kon zien weggeborsteld en wat boven waterniveau zit met schoon water nagespoeld. Geen rare dingen gezien. Paar keer doorgetrokken en het druppen is nu opgehouden. Wel vreemd dat ik nu de drukknop langer ingedrukt moet houden anders spoelt hij korter terwijl het maar 1 stand is. Ook rare constructie bij het drukmechanisme met een soort zwart elastiekje!
Heel simpel je kan aan de verkleuring rode streep hoe hoog het water stond
op zeker moment loopt het via blauw pijl naar de wc pot.
En de vlotter is geheel kunststof als daar kalk tussen gaat zitten word ie ruw en gaat ie hangen soms blijft ie ook door vullen.
je kunt hoogte water niveau in stellen vlotter drijver via schroef gele pijl.
Mocht dat niet meer lukken dan beste nieuwe vlotter plaatsen.
Dat elastiekje zal wel iemand gedaan hebben.
