Bij houten dak isoleren ontluchtingskanalen behouden?
Is het nodig om bij een geïsoleerd plat dak (warm dak methode) de constructie te ontluchten middels ventilatiekanalen?
We willen het platte dak van ons jaren 20 huis laten isoleren van bovenaf (warm dak) met 8-12 cm PIR. Op ons huidige ongeïsoleerde dak zitten allerlei ventilatiekanalen om de dakconstructie te ontluchten (zie bijgaande afbeelding). Nu is er enige discussie ontstaan over deze ontluchtingen.
Twee dakdekkers vertelden me dat de ontluchtingskanalen weg kunnen. Maar een bouwkundige heeft me hier heel hard voor gewaarschuwd, omdat er dan vochtproblemen in de balken zouden kunnen ontstaan. Het gaat om een houten balklaag. Hij zegt dat de constructie geventileerd moet worden met kanalen of roosters, ondanks dat er dan koude lucht naar binnenstroomt.
Hoe denken jullie dat we dit aan moeten pakken? Is ventilatie van de constructie nodig? En zo ja, moeten hiervoor kanalen/ roosters voor worden aangebracht, of kan het mogelijk ook via de boeiboorden?
In principe is dat niet nodig, maar je geeft verder wel weinig details van je eigen situatie. Een paar foto's wil ook nog wel eens helpen.
Een koud dak waarbij de isolatie lager op het plafond ligt (waardoor er een "horizontale spouw" ontstaat moet je idd ventileren ivm condensvorming.
Een warm-dak constructie geeft als het goed uitgevoerd wordt geen condens. Met een ventilatie-pijpje ga je alleen maar de ruimte zelf ventileren. En daar zijn betere oplossingen voor dan een gat in het dak.
Dag allemaal,
Bedankt voor jullie reacties!
Impie, zijn er specifieke details die van belang zijn?
Aan de binnenkant kijken we tegen het plafond aan, dus daar is niet veel te zien. Ik heb een foto toegevoegd van hoe een paar van de ventilatiekanalen er boven op het dak uit zien.
Verder is de huidige opbouw van ons dak (van onder naar boven): gestuukt plafond op riet - houten balklaag - dakbeschot - mastiek dakbedekking - grind.
Het mastiek en grind gaat er af en maakt plaats voor: dampdichte folie - PIR isolatie - nieuwe dakbedekking (bv bitumen).
Walker, we zijn voornemens ventilatieroosters en ramen met ventilatiestand in onze gevel aan te brengen. Denk je dat dat genoeg is om condens te voorkomen? Of is dat niet zo gemakkelijk te zeggen?
Aanvullende informatie: het is het bovenste appartement van een portiekwoning, dus al onze leefruimten bevinden zich direct onder het dak. Het appartement is ca 115 m2, lengte van voor naar achtergevel is 14m.
Naast dakisolatie gaan we ook HR++ glas nemen.
Ook niet onbelangrijk: ons huis is regelmatig behoorlijk vochtig. Met name in de winter geeft onze meter soms waarden van 80%-90% aan. Nu is het soms ook best fris in huis. Omdat het ongeïsoleerd is, vinden we het zonde om de verwarming aan te laten als we er niet zijn. Dus deze waarden komen voor bij bv zo'n 15 graden.
Goed isoleren zou een enorme verbetering van comfort moeten geven. Het is een portiek-woning: Is er geen VVE? Want een dak is een gemeenschappelijk iets.
PIR kan trouwens wel risico op geluidsoverlast opleveren. Het (gewassen) grind terug op het dak leggen lost dat op. Of meteen een groen dak of zonnepanelen erop :idea:
Wat betreft isolatiewaarde: dat ben ik met je eens, IJkenhout. De nieuwbouweis is Rc 6,3 en aangezien je een dak niet heel vaak aanpast, zit je zo een hele lange tijd goed en comfortabel. Je hebt dan 14cm PIR nodig, wat niet zo heel veel extra zal kosten (al is 115 m² natuurlijk niet niks...).
Wil je ook een betere geluidsisolatie tegen bijvoorbeeld verkeerslawaai, neem dan bijvoorbeeld steenwol.
Onderzoek eerst of de ruimte van het dak, dus tussen plafond en de dakvloer, achter de boeidelen langs wel of niet wordt geventileerd.
Die kans is wel groot. Daarbij is het wellicht nu het moment om het plafond te vervangen en de kierdichting rond het dak aan te pakken. Stuc op riet heeft zijn tijd wel gehad...
Hartelijk dank voor de reacties! We kunnen er zo even mee verder.
De ruimte achter de boeidelen ventileert vermoedelijk wel, maar zeker weten doe ik het niet. Klopt het dat je die ventilatie juist wil behouden, ook na isolatie?
Nee dat klopt niet. Als er ventilatie achter de boeiborden is gemaakt zal de waarde van de isolatie boven op de dakvloer veel minder zal zijn.
