Bij hoeveel bar slaan compressoren aan?
Dag mensen,
Is er een vuistregel over hoe laag de druk van een compressor wordt voordat hij aanslaat?
De meeste compressoren geven 8 bar werkdruk aan. Ik heb er ook zo eentje, daarvan zie ik dat de druk daalt tot 6 bar voordat hij weer begint te pompen. Is dat gebruikelijk?
Reden voor de vraag: ik heb net een tacker voor Fermacell nieten gekocht, en die heeft echt de volle druk nodig. Bij 8 bar krijgt hij 50mm nieten er in, maar als de druk maar een beetje lager wordt lukt het niet meer.
Bij de productinformatie zijn deze gevens overal onvindbaar... Dus ik zit nu te dubben of ik naar een 10 bar compressor moet.
Dank,
Wim
Dat is instelbaar.
Je stelt dat zo in dat:
1 de compressor zijn einddruk kan halen zonder de appendages te beschadigen.
2 dat de minimale werkdruk gewaarborgd blijft.
Bij het kopen van luchtgereedschap zijn 2 waarden belangrijk:
werkdruk en hoeveelheid/min lucht.
Als ik zo lees zit je met een te kleine compressor.
deze kan de drukken niet handhaven omdat de opbrengst te laag is.
Met The Headhunter eens behalve bij de te lage opbrengst, dan is het een kwestie van even wachten tot de tank weer gevuld is.
Ik begrijp uit het verhaal van Wamelis dat de druk te laag wordt (6 bar) voordat de compressor weer aan slaat.
De meeste kleine (hobby)compressoren gaan tot 8 bar, voor meer druk bent u al gauw aangewezen op een prof-apparaat op 10 bar, bij deze slaat de compressor weer aan bij 8 bar, in uw geval genoeg.
De keteldruk van een compressor is in het kastje van de aan/uit schakelaar instelbaar maar niet veel hoger, denk aan maximaal een halve bar, omdat de drukbeveiliging gaat afblazen bij een hogere druk, de tanks zijn namelijk ontworpen voor een bepaalde maximum druk.
OK, dan lijkt het slim om eens naar een zwaardere compressor te kijken.
Het is inderdaad een kleine compressor, maar ik heb er een hele uitbouw mee elkaar kunnen schieten. 90mm constructienagels gaan blijkbaar makkelijker dan 50mm fermacell nieten... Verbazend.
Je zou toch ook eens kritisch moeten kijken naar de tacker. Misschien heeft ie een productiefout.
Ik heb een vrij kleine tacker voor 40 mm krammen en die doet het prima op 5-6 bar.
Of zijn die fermacell platen zo hard? Hoe doet de tacker het in gewoon hout?
Van het weekeinde zal ik wat testjes doen in gewoon hout. Maar Fermacell is inderdaad erg hard.
Ik heb getest met 22mm nieten, dat ging prima, en met 50mm, wat dus niet lukte. De tacker is nieuw en van een degelijk merk, heb niet het gevoel dat er iets aan mankeert. Het gaat om type KG700 krammen, 1.5mm dik.
Besefte me overigens net dat er een 12mm luchtslang aan hangt. Ik weet niet of het luchtvolume in de slang een rol speelt bij de slag, maar ik heb ook een 16mm slang liggen waarmee ik het kan proberen.
En het antwoord, ter afronding:
Schieten in hout gaat wel goed. Ik heb gebeld met de importeur van het merk, en het blijkt te kloppen. Fermacell is zo hard dat je, zeker bij dikkere lagen, de volle 8 bar druk nodig hebt. Dus inderdaad een 8-10 bar compressor.
wouterTBS
