Biedt isolatie klein en oud huisje meer comfort als gaskosten niet uitmaken?
Ik vraag me af of isolatie van het volgende huisje meer comfort biedt en zo ja welke isolatie.
Een in 1920 gebouwde varkensstal wil ik geschikt maken voor bewoning. Gas, water, licht en sanitair zijn al aanwezig. Het huisje is 25 m2 in oppervlakte, bestaat uit 1 (lage) ruimte (alleen een binnendeur voor wc/douche) en heeft 8 raampjes. De buitendeur komt direct uit in leefruimte en is zo'n staldeur die je in twee delen open kunt klappen.
Het dak is geïsoleerd want van een dikke laag riet met dakpannen erop. De muren zijn dik maar ik kan niet zien of er een spouw tussen zit. Afgaande op het patroon van de bakstenen zou je dat wel denken. De ramen zijn enkel glas en in een ijzeren frame, geen kozijnen. Daar zitten nu allemaal kieren tussen. Ook de staldeur kiert. En de kantelraampjes zullen vast niet hermetisch sluiten. Op dit moment is het binnen dus tochtig en vochtig (de houten vloer staat bol) maar er is ook al jaren niet in gewoond / gestookt.
Ik vraag me af ik moet isoleren en zo ja hoe. Het zou alleen dienen om comfort te verbeteren. Geld besparen door isolatie kan niet want ik ga er zelf max vijf jaar wonen. Hoe bereik ik een comfortabel klimaat? Is het zo dat tocht en vocht altijd vervelend is als de temperatuur wel lekker warm is?
Opties:
- muren isoleren (uitzoeken of er spouw is en daar isolatie in doen en anders voorzetwanden met vochtwerend materiaal)
- kieren ramen natuurlijk dichtkitten maar ook voorzetramen plaatsen tegen koudeval
- kieren ramen dichtkitten en verwarming lekker hoog zetten, tocht zorgt dat de boel droog wordt?
Advies?
Leuk man zo’n huisje
Ik zou beginnen met voorzet ramen, tocht is kou.. en niet behagelijk.. zo iets als stoken met een open deur, je moet dus opzoek naar de kieren en daar wat een doen
Spouw isolatie kan, maar dan moet er wel een spouw zijn 1920... eerder dikke muuren. En wegen de kosten op tegen de baten?
Tocht is wat anders als ventileren, er is al jaren niet bewoond, de muren zijn dik... uiteraard wat kil en vochtig... dus stoken en ventileren zonder het onbehagen van tocht.
In de winter, voorjaar en najaar een dik gordijn achter de voordeur, minder warmte verlies, en minder tocht, in de zomer minder vliegen.
Hadden ze vroeger ook in de kroeg, moest je eerst door het gordijn... gezellig.
Succes de komende vijf jaar... leuk man.
O ja de houten vloer staat bol, krijg je niet meer vlak, bij gebrek aan Perzisch tapijt een paar dieren huiden op de vloer... gezellig.
Het zal zeker comfortabeler zijn als je de woning beter isoleert, en hoe warmer het is hoe minder vocht
er in de lucht zal zitten. Ook zal het minder tochten. Op zich een goed idee om dat te doen.
Ik zou sowieso de kierdichting goed in orde maken. Let op dat je de ventilatie wel goed regelt. Zo'n klein huisje kan bv. heel comfortabel en gezond geventileerd worden met een decentrale balansventilatie.
Als je een nieuwe woning gaat maken heb je te maken met bepaalde eisen. Die staan in het bouwbesluit. De gemeente moet hier ook op toetsen via de vergunning die nodig is.
De isolatie-eis voor alles is minimaal Rc 1.4. Als je onderdelen gaat verbouwen worden deze waardes minimaal:
- 2,6m².K/W voor een vloer,
- 1,4 m².K/W voor een gevel
- 2,1m².K/W voor een dak,
- ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2W/m².K,
Als de woning en vergunning beide tijdelijk zijn, zijn de waardes:
- warmteweerstand ten minste 1,3 m2•K/W
- warmtedoorgangscoëfficiënt ten hoogste 4,2 W/m2•K
Als het maar tijdelijk is (en waarschijnlijk gehuurd?), dan zou ik eerst maar eens gewoon gaan wonen om te kijken of het in de huidige staat te doen is. Wil je serieus wat aan isolatie doen, dan loopt dat al snel in de papieren. Het is de vraag of je dat moet willen en of dit bouwsel dat überhaupt waard is.
Dank, goede adviezen! En er moet inderdaad nog een omgevingsvergunning komen, dus kans dat we te maken hebben met die isolatie-eisen ja. De woonvergunning is tijdelijk dus dan is dat laatste denk ik van toepassing. Ik neem aan dat die getallen die jij noemt alleen door een expert te berekenen zijn?
Balansventilatie klinkt goed, maar ik ben bang dat ik door het ruimtegebrek moet kiezen tussen koelkast of mechanische ventilatie en dan toch voor het eerste kies. Mijn plan voor ventilatie was het raam open zetten tijdens koken of douchen. Is dat heel naief gedacht?
Als het nu dampdicht geverfd is moet je dat er eerst afhalen... mocht er uberhaupt een spouw zijn die je wilt isoleren.
Jouw laag riet van 15 cm dik ligt in de buurt van 83 mm EPS.
Dat klopt niet helemaal:
Lambda waarde riet... 0,2
R=d/lambda...
0,15/0,2= 0,75
Lambda waarde EPS... 0,033
0,083/0,033=2,51
Zelfs 25mm EPS doet al meer dan 15cm riet
Bericht aangepast - mod
evree
